Старый 07.04.2006, 12:59   #1
if_maks is offline
if_maks
? QueryBuildDataSource - динамически
Всем добрый день!
Задача состоит в том, что бы выбрать все ном. единицы (InventTable), которых нет в строках спецификаций (BOM) и которые не заблокированны для продажи (InventTableModule)
код:
static void QueryBuildDataSource(Args _args)
    Query                   q = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable;
    QueryBuildDataSource    qbdsBOM;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTableModule;
    qbdsInventTable = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    // Ограничение №1 -->
    qbdsInventTableModule = qbdsInventTable.addDataSource(tableNum(InventTableModule));
    qbdsInventTableModule.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
    qbdsInventTableModule.relations(true);
    qbdsInventTableModule.addRange(fieldnum(InventTableModule, ModuleType)).value(queryValue(ModuleInventPurchSales::Sales));
    // Ограничение №1 <--
    // Ограничение №2 -->
    qbdsBOM = qbdsInventTable.addDataSource(tablenum(BOM));
    qbdsBOM.joinMode(JoinMode::NOEXISTSJOIN);
    qbdsBOM.relations(true);
    // Ограничение №2 <--
    info(qbdsInventTable.toString());
в результате получается следующий запрос: "SELECT * FROM InventTable"
подскажите пожалуйста в чем тут дело?
(причем если закомертировать одно из ограничений - все в порядке)
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource raz DAX: Программирование 10 04.09.2003 12:03
Возможно ли перекрыть событие динамически? art DAX: Программирование 21 13.02.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
