Старый 14.11.2002, 10:56   #1
Valery is offline
Valery
? Отсутствие баланса в документе ГК во вторичной валюте
Пытаюсь отфактуровать заказ - не фактуруется, а выводится такое сообщение:
Знатоки стандартной функциональности - помогите!!!
Какими настройками это отыгрывается?
Миниатюры
Старый 14.11.2002, 11:02   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
нужно настроить счета округления и ошибок
Главная книга/Главная книга/настройки/системные счета
если не поможет - округление в
Главная книга/Главная книга/настройки/параметры/разное/границы округления всякие
и поиграй с округлением в валютах.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 14.11.2002, 12:45   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Причина: Ошибка округления при пересчёте в другую валюту превышает значение, установленное в форме Главная книга/Главная книга/Настройки/Параметры на закладке Разное в строках Граница округления в национальной валюте и Граница округления во вторичной валюте.
Решение: Проводить фактуровку закупки частями, достаточно небольшими, чтобы ошибка округления была меньше установленных значений.
Так же можно изменить значение установленных параметров, но это нежелательно.
Возпользуйтесь предлагаемым решением, оно работает! Имейте в виду - чётко определить размер части для фактуровки проблематично. Это может быть даже одна строка.
Старый 14.11.2002, 14:04   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Может, для учета лучше, когда одна физически выставленная фактура соотвествовала одной в систему заведенной? Или я не прав?
Старый 14.11.2002, 14:11   #5
Valery is offline
Valery
Благодарю за помощь!
А, в самом деле, почему вы не рекомендуете менять этот параметр?
Старый 14.11.2002, 16:41   #6
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
К komar :
На самом деле частичная фактуровка совершенно "безболезненная" операция для учёта в Аксапте:
  • - Формирование счёта-фактуры и фактуровка заказа могут представлять из себя разные операции в Аксапте.
    - 1 заказ - 1 фактура это удобно держать в голове, а для учёта всё-равно.
    - 1 заказ - много фактур это стандартно, допускается обрабатывать заказ частями т.н. "немедленная поставка".
К Valery :
может сработать в одном случае и не сработать в другом.
Старый 15.11.2002, 11:14   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Я говорил:
Изначально опубликовано komar
То есть 1 фактура на бумаге = 1 фактура в системе. А не одна фактура = 1заказ. Частичную закупку в школе учил :-))
Есть еще 1 фактура = неколько накладных, и еще много всего интересного есть :-))
вторичная валюта
Учет во вторичной валюте Maugly DAX: Функционал 20 13.10.2006 10:53
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
