Старый 13.04.2006, 13:26   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Создание "Ссылка меню"
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но он ставит меня в тупик.
Создаю свое меню (например menu1). Далее хочу чтобы оно содержало два меню Cust и Vend. Выбираю создать -> Ссылка меню. Далее перетаскиваю меню Cust все нормально, а если меню Vend, то оно не перетаскивается.
Причем именно некоторые меню можно переместить, а некоторые нет. Я в тупике. В чем тут пролема?
Старый 14.04.2006, 07:14   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Угу, у меня такая же беда была. Причем бывает так, что некоторые меню то перетаскиваются, то нет. Причину я так и не смог найти. Решал так: экспортировал меню в .xpo, открывал в блокноте и ручками добавлял нужные строки. Потом импортировал обратно в Аксапту.
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 14.04.2006, 09:08   #3
petr is offline
petr
Спасибо за совет.
Старый 14.04.2006, 12:14   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Попробуй такой прием.
Если меню не перетаскивается, то правой кнопкой по редактируемому пункту и из выпадающего меню выбрать пункт "Восстановить". После этого попробовать включить меню снова.
Иногда помогает.
Старый 14.04.2006, 12:57   #5
petr is offline
petr
Пару раз попробовал - не помогло. Все равно спасибо за совет. Думаю, что самый реальный способ - это способ, предоложенный Peter Savintsev
Старый 14.04.2006, 14:00   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вопрос совсем не глупый, ибо это действительно глюк. Я совершенно случайно в свое время понял как его обойти
Дело в том что не добавляются те меню, которые вы открывали (разворачивали) в дереве. Можно даже провести эксперимент.
Выберите меню, которое пока еще добавляется в качестве ссылки, разверните его в АОТе и попробуйте добавить еще раз. Не получится.
Стало быть, надо перезайти в аксапту, и не открывая нужное меню, добавить его как ссылку.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1), longson (1), AllB (1).
Ссылка на меню Lucky13 DAX: Программирование 9 02.12.2009 08:32
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
