Старый 28.04.2006, 12:53   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
? Как получить указатель на объект?
Доброго времени суток!
Собствено, сабж. Есть экземпляр класса Binary. Требуется получить его адрес и запихнуть в другой Binary. Вот такое извращение. Не спрашивайте, зачем это надо ))
Старый 28.04.2006, 13:05   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Взято отсюда: Сохранение/восстановление буфера обмена
client server static void copyMemory(Binary _dest, Binary _source, int _size)
    DLL         winApiDLL     = new DLL('KERNEL32');
    DLLFunction copyMemory    = new DLLFunction(winApiDLL, 'RtlMoveMemory');
    copyMemory.returns(ExtTypes::void);
    copyMemory.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord);
    copyMemory.call(_dest, _source, _size);
Старый 28.04.2006, 13:06   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
У класса Binary есть метод Attach, он делает именно это. Действует по-моему так
Если в переменной A со смещением X находится указатель на переменную B, то нужно писать B.Attach(A.dword(X), sizeof(B))
Старый 28.04.2006, 13:16   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Binary Bin, Bin1;
Bin1 = new Binary(4);
Bin1.Binary(0, Bin);
Bin1.dWord(0); // - адрес памяти объекта Bin
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1).
Старый 28.04.2006, 13:28   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Lucky13
A.dword(X) - это не адрес памяти, а значение по смещению Х
Для attach первым аргументом идет адрес. Который нам нужно узнать. Увы %(
Старый 28.04.2006, 13:37   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Однако! код
static void CHI_Job52(Args _args)
    Binary b1, b2;
    b1 = new Binary(4);
    b2 = new Binary(4);
    b1.attach(b2.dWord(0), 4);
    print b1.byte(1);
    pause;
на выводе print вешает наглухо аксапту. Люди, объясните, плз, _КАК_ может работать attach, если инструкция b2.dWord(0) возвращает значение, а не адрес??? Или где?
Старый 28.04.2006, 13:40   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от ivas
Здесь B - экземпляр объекта Binary
A - другой Binary, в смещении X лежит указатель, который должен указывать на B. Да, мы не узнали адреса B, но присвоили его в другой Binary. По-моему это и было нужно. Или я не прав?
Старый 28.04.2006, 13:43   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от ivas
Однако! код
    Binary b1, b2;
    b1 = new Binary(4);
    b2 = new Binary(4);
    print b1.byte(1);
    pause;
В данном случае мы получаем что b2 содержит указатель на b1, а не наоборот т.е. адрес b1 будет находиться в b2.dWord(0). Вот такое вот извращение
Старый 28.04.2006, 13:50   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 Lucky13
Attach() присваивает объекту Binary указатель на память, передаваемую в первом аргументе. A.dWord(X) - это не указатель на память, а значение, хранящееся в памяти по смещению X. Т.е. объект начинает ссылаться на неопределенное место в памяти, по-этому при пропытке обратиться туда возникает GPF
Старый 28.04.2006, 13:51   #10
Сообщение от ivas
Эк вас плющит...
X++ основан на java.
Java не содержит указателей (принцип у нее такой).
Если хотите понять как получить адрес в X++, то ищите ответ на ресурсах по java.
Старый 28.04.2006, 13:52   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Если перевести задачу на С++, требуется что-то вроде этого:
A a1();
A *pa = &a1;
т.е. каким-то образом получить системный адрес (DW) ячейки памяти....
Нужна обратная ситуация. Мы не знаем адреса В, нам нужно его получить и записать в А по некоторому смещению.
Старый 28.04.2006, 13:54   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Эк вас плющит...
Да, плющит... %)))) Еще со вчерашнего дня (см. форум). Создание интерфейса с InterBase напрямую через DLL (GDS32) ...
Старый 28.04.2006, 13:58   #13
поищите например здесь
http://www.javaworld.com/isearch?qt=...id=1&st=1&rf=0
вам нужно определиться как работать со ссылками в джаве.
после этого вернетесь к аксапте
Старый 28.04.2006, 13:58   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 ivas
Извините, но, по-моему, в дискуссии с Lucky13 вы пропустили ответ.
Используйте метод Binary.Binary()
Старый 28.04.2006, 14:02   #15
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от AndyD
2 ivas
Это вы извините. Действительно, какое-то страшное число, похожее на адрес записалось. Спасибо!
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Можно ли получить объект формы dreamer DAX: Программирование 9 26.11.2007 17:58
Как из FormStringControl получить DictType Владимир Максимов DAX: Программирование 3 22.08.2007 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
