|  02.05.2006, 12:53 | #1 |
| Участник | Коррекция при разноски накладной заказа
			Добрый день! Ситуация такая: вношу остатки по клиентам через заказы, при этом надо чтобы суммы налогов в накладных и счетах-фактурах строго совпадали с "бумагой", в общем необходимо иногда корректировать те значения налогов, которые рассчитывает Аксапта. Как это можно сделать с наименьшими потерями? Заранее спасибо. |
|  02.05.2006, 13:14 | #2 |
| Участник |
			При разноске накладной есть поле, кажется так и назвается "Налоги" туда вводится итоговая сумма налога по накладной. Axapta сама распределит её по строкам. Изменить суммы налога по каждой строке отдельно нельзя.
|  02.05.2006, 13:57 | #3 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от Daisy
			 ... вношу остатки по клиентам через заказы ... Там ведь еще и номенклатура шевелиться будет.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  02.05.2006, 13:58 | #4 |
| Microsoft Dynamics |
			Форма "Заказ", кнопка Настройки - Налоги. Откорректировать сумму налога можно только до разноски накладной.
|  02.05.2006, 14:42 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от glibs
			 А для чего вам понадобилось сальдо по клиентам через заказы заводить? Там ведь еще и номенклатура шевелиться будет. |
|  02.05.2006, 15:07 | #6 |
| Участник |
			да, через коррекцию налога все кладется как надо.  всем СПАСИБО!!   |
|  02.05.2006, 16:07 | #7 |
| Участник |
			А почему не вводить суммы по клиентам просто через журнал оплат?
