Старый 19.05.2006, 19:04   #1
murad is offline
murad
? Где используются классы с названиями Ax* ?
Собственно вопрос.
В Аксапте я начинающий, но наткнувшись на статью
http://msdn.microsoft.com/mbs/defaul...xsalesdemo.asp
подумал, что они-то как раз и используются для доступа к Аксапте через ComConnector извне.
До недавнего времени я обходился просто Query, QueryRun и проч
Старый 19.05.2006, 23:47   #2
А фиг его знает...
В самой Аксапте ax классы являются обертками над таблицами.
Эти классы используются только в CommerceGateway для общения с BizTalk.
Вообще говоря, ComConnector может прекрасно обходится и без классов-оберток.
См. описание интерфейса IAxaptaRecord в руководстве разработчика.
Просто в данной конкретной статье зачем то начали использовать оберточные классы...
Оберточные классы всем хороши. И вообще говоря, работать с ними удобнее, чем с интерфейсом... Но мало кто при добавлении полей в таблицы будет добавлять соответствующие методы в оберточные классы...
За это сообщение автора поблагодарили: murad (1).
Старый 21.05.2006, 19:56   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mazzy
Ну, не только... Используются повсеместно для эмуляции методов modifiedField(): в Enterprize Portal при изменении заказа, в CommerceGateway и в Intercompany, при дуплицировании полей из заголовка заказа в строки, в самом вызове SalesLine.modifiedField(), SalesTable.modifiedField().
Использовать эти классы для импорта внешних данных, для интеграции - хороший стиль, но только технически очень накладно и не несет явных преимуществ.
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Где отчёт?... 2b4fITin DAX: Программирование 1 18.09.2003 20:46
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
