		#1 |
			Комплектующие в основных средствах СП4
			Проблема!
			При вводе в эксплуатацию (создании операции с типом "Ввод в эксплуатацию" основного средства, состоящего из номенклатуры со склада (Основные средства- Основные средства - Прочее- Комплектующие) возникает ошибка (см. приложенный фаил - скриншот инфолога). То есть даже записи в журнале не создаются. Ругается на метод inventMovement. После замены метода calcCostValue на аналогичный из СП 3, эта ошибка исчезает. Может кто-то в курсе, чего нового по этому модулю написано в СП 4???  |
