Старый 08.06.2006, 10:41   #1
Faina is offline
Faina
Почему недоступно изменение параметров?
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите в чем засада: запускаю веб-интерфейс и не могу попасть в изменение параметров. У меня установлены роли "Сист админ" и "Настройщик".
Был установлен клиент под Outlook, и при запущеном почтовике такая ситуация была нормальной, приходилось его закрывать и заходить вебом....Но я этот клиент снесла. Не помогло.... Теперь все равно не могу попасть...
Старый 08.06.2006, 11:27   #2
Faina is offline
Faina
проблема решилась переустановкой клиента под Outlook
видимо это был синдром "кривых рук": после установки другого софта все слетело. переустановила клиента - заработало.
Старый 09.06.2006, 09:45   #3
KomatoZo is offline
KomatoZo
Можно еще зайти браузером не на то имя, которое обозначалось в аутлуке.
Или на IP адрес вместо ДНС имени.
А еще можно посносить кукис.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Настройка параметров безопасности Pete V Dynamics CRM: Администрирование 2 17.10.2008 10:41
ansle: Изменение параметров финансового года Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.04.2008 06:08
Почему WhoAmIRequest возвращает пользователя SYSTEM tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.11.2007 16:14
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
