Старый 08.06.2006, 15:25   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Lookup form, OuterJoin и фильтр
Помогите разобраться.
Cоздал Lookup form на основе таблицы InventTable и CustVendExternalItem. Т.е. необходимо отобразить в выпадающем списке строки таблицы InventTable и колонку Внешняя номенклатура CustVendExternalItem.ExternalItemId. Если установить связь между таблицами InnerJoin - фильтр по всем колонкам работает как и надо. Если OuterJoin - фильтр работает только по столбцам таблицы InventTable, а по полю Внешняя номенклатура не работает. Что за багофича?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 08.06.2006, 15:31   #2
itfs is offline
itfs
Ну да, а как фильтровать, если наличие записи по условиям связи в принципе необязательно?
С уважением, itfs.
Старый 08.06.2006, 16:33   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Встречный вопрос -а зачем в лукаме устанавливать outerJoin?
Старый 08.06.2006, 16:55   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Чтобы в список попадали не только строки таблицы CustVendExternalItem, но и InventTable. (Не каждая строка InventTable имеет соответствие CustVendExternalItem)
Старый 08.06.2006, 17:01   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Russland
Вы как-то себе противоречите - что значит не только CustVendExternalItem? что для вас первично - если CustVendExternalItem - тогда все просто - выбирайте CustVendExternalItem а к ней по inner join цепляйте InventTable - соответствие тут есть всегда.
Старый 08.06.2006, 17:08   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Возможно не совсем точно объяснил
Первичен InventTable
В выпададающий список должны попасть все строки из InventTable.
Кроме того, если одна строка в InventTable имеет отображение n-строками в CustVendExternalItem, в списке должны отобразиться n-строк этой номенклатуры.
Классический Outer.
Или я что-то упускаю?
Старый 08.06.2006, 17:09   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
если в CustVendExternalItem строки нет, всё равно строка должна быть отображена
Старый 08.06.2006, 17:10   #8
kashperuk
Да, классический outerJoin - ну, тогда придется отказаться от фильтрации. ;(
Старый 08.06.2006, 17:12   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Абыдно
Старый 08.06.2006, 17:24   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
Ну кстати нормальный Transact SQL с этим справляется - если это вопрос жизни и смерти - сделайте "поддельную" таблицу, на скуле описаную как view.
Старый 08.06.2006, 17:40   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А что мешает добавить в форме фильтра еще раз таблицу "Внешнее описание номенклатуры" ч/з 1:n и отфильтровать по полю уже этой таблицы?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.06.2006, 17:46   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Да вроде пока не вопрос.
А разве View в аксапте умеют работаь с outerJoin?
Они вроде только только под inner заточены.
Старый 08.06.2006, 17:50   #13
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сообщение от AndyD
Не посылаю я на форму фильтра пользователя
Просто пользуюсь функциональностью
правая кнопка мыши
-Найти
-Фильтр
а про добавление ч/з 1:n - что-то я сообразить не могу
Старый 08.06.2006, 17:53   #14
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от AndyD
Я понял суть - через кнопку фильтр.. в принципе выход..
Последний раз редактировалось MironovI; 08.06.2006 в 18:18.
Старый 08.06.2006, 17:58   #15
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот тут подробно про "поддельные" таблицы Данные из всех компаний но повторюсь - это если совсем за горло возьмут
Старый 08.06.2006, 18:14   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 MironovI
Да, уверен.
Вот запрос в первом случае
SELECT *
FROM  {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON
((B.DATAAREAID='dem') AND ((B.EXTERNALITEMID='121') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)))}
WHERE (A.DATAAREAID='dem')
Обратите внимание, что ограничение EXTERNALITEMID = '121', накладывает на условие связи Outer Join, т.е. выберутся все записи InventTable и для них только те записи CUSTVENDEXTERNALITEM для которых это условие выполняется
Вот запрос с добавлением еще одной таблицы
SELECT *
ON ((B.DATAAREAID='dem') AND (A.ITEMID=B.ITEMID))},
CUSTVENDEXTERNALITEM C(NOLOCK)
WHERE (A.DATAAREAID='dem') AND ((C.DATAAREAID='dem') AND ((C.EXTERNALITEMID='121') AND (A.ITEMID=C.ITEMID)))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID
Т.е. ограничение уже накладывается на InventTable
Старый 08.06.2006, 18:21   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Каюсь что сразу не допонял, позже дошло, аж пост переделал - вобщем респект, хоть это и не работа с гридом лукапа, но - даже без программирования
Старый 09.06.2006, 12:13   #18
itfs is offline
itfs
Сообщение от MironovI
Наверное, но с этим моя логика не справляется.
Как это так? Покажи мне всех, неважно есть у них хвост или нет. И тут же, а теперь спячь из них всех у кого он не зеленый. Спрашивается у кого хвоста нет вообще он зеленый или нет?
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 12:33   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По-видимому, имелось в виду что-то типа этого
SELECT *
WHERE (A.DATAAREAID='dem') and (B.EXTERNALITEMID='121')
Старый 09.06.2006, 13:13   #20
itfs is offline
itfs
Сообщение от AndyD
SELECT *
В конечном итоге наверное, но ведь события развивались несколько иначе. И судя по всему, автор поста исходил из предположения, что он из любой начальной точки может без проблем попасть в любую другую. Тут замешана философия. Можно говорить об sql-предложениях и каждой точке соответствует некоторое sql-предложение. И его можно представить. Но, что от одного sql-предложения существует операция перехода к другому даже в рамках просто логики, это необязательно, неговоря о возможностях конкретного инструментария.
С уважением, itfs.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
