Старый 29.06.2006, 12:59   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Два OuterJoin DataSource
Подскажите пожалуйста почему в случае соединения с DataSource двух других DataSource по OuterJoin Axapta не может построить запрос и сервер возвращает ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The multi-part identifier "C.ITEMID" could not be bound.
Старый 29.06.2006, 13:06   #2
itfs is offline
itfs
Я так думаю это от того что Аксапта не владеет понятием "подзапроса", поэтому конструкция с двумя outerJoin выглядит двусмысленно. Хотя, помоему, подобная проблема вылезала только на Oracle, так что может дело в чем-то еще, незамеченном и не названном ...
С уважением, itfs.
Старый 29.06.2006, 13:15   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от itfs
Я подобная проблема вылезала только на Oracle
У нас MS SQL 2005
Старый 29.06.2006, 13:22   #4
itfs is offline
itfs
Еще одно подтверждение того, что microsoft наступает на пятки oracle .
Если теперь так, то придется избегать подобный конструкций, вплоть до перехода на Ax 4, там наверное возможности встроенного sql вырастут.
С уважением, itfs.
Два Дата Сурс для одного Грида AndrianG DAX: Программирование 9 12.12.2008 17:36
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
