Старый 30.06.2006, 14:54   #1
Brute is offline
Brute
Создание нового журнала
Здравствуйте!
Есть задача создать новый тип журнала «счета на услуги», в котором будут храниться различные списки оказанных услуг. Списки импортируются и потом из журнала проводится обработка и списание со счетов клиентов. Какой из путей реализации задачи правильный и почему:
1. Править стандартную форму LedgerJournalForm и LedgerJournalTable, добавляя в нее недостающие поля (порядка 10, 2 из которых строки диной в 256 символов с именем импортируемого файла) убирать ненужные закладки и добавлять нужные и т.д. и для строк журналов соответственно использовать LedgerJournalTrans
2. Создать новую форму, новую таблицу, замепить ее на JournalTableMap, наследоваться от JournalFormTable и работать в новых таблицах через карту
Спасибо.
Старый 30.06.2006, 15:53   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Задайте себе такие вопросы: генерирует ли ваш журнал бух. проводки? Собираетесь ли вы создать новый тип "счета" в дополнение к "Счету ГК", "Клиентам", "Поставщикам", "Кассе" и "Проектам"?
Старый 30.06.2006, 16:04   #3
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Ну LedgerJournalForm вообще-то нету. Есть форма LedgerJournalTable для всех финжурналов и разные формы для строк каждого типа (LedgerJournalTransDaily, LedgerJournalTransVendInvoice etc).
Я бы сделал так:
- Добавил бы поля в LedgerJournalTable.
- Создал бы новый тип журнала и отдельную форму LedgerJournal_MyForm.
Пихать новые поля в LedgerJournalTrans или создавать отдельную таблицу и делать ее вторым источником данных под LedgerJournal_MyForm - здесь не знаю, как лучше.
Старый 30.06.2006, 16:48   #4
Brute is offline
Brute
Конечно же, форма LedgerJournalTable а не LedgerJournalForm - сори. Журнал не будет генерировать бух проводки и тип счета не будем создавать. Если так, то как лучше? В Tutorial есть пример журнала по которому создаются новые форма и табличка. Есть кактое то правило, чтобы понять, добавлять журнал на форму LedgerJournalTable или делать свое и наследоваться как InventJournaltable
Последний раз редактировалось Brute; 30.06.2006 в 16:53.
Старый 30.06.2006, 16:50   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Если так, то надо создавать свои таблицы, формы, классы. Однозначно. Используйте пример \Classes\TutorialJournal*
Старый 30.06.2006, 16:51   #6
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Brute
Конечно же, форма LedgerJournalTable а не LedgerJournalForm - сори. Журнал не будет генерировать бух проводки,а тип счета не будем создавать. Если так, то как лучше?
Вы писали, что
Если журнал не будет генерить бух проводки, что такое "обработка и списание со счетов клиентов"?
Старый 30.06.2006, 17:16   #7
Brute is offline
Brute
В моем случае не проводятся бух проводки, а услуги оказываются как заказ со стороны клиента, то есть клиент сделал заказ на услугу. После обработки будут клиентам добавляться услуги.
Я так понял принцип такой - если журнал проводит разноску по бух счетам - то надо юзать LedgerJournalTable?
Старый 30.06.2006, 17:21   #8
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Brute
Журнал будет разноситься? Будут формироваться проводки по ГК или другим модулям? Или это просто реестр - завели и ладно?
Если вы будете использовать разноску, делайте на основе LedgerJournalTable. Если нет, тогда как писал EVGL
Старый 30.06.2006, 17:30   #9
Brute is offline
Brute
Разноситься по ГК не будет, будет обрабатываться и добавлять услуги клиентам. Это, например, служба эвакуаторов прислала список автомобилей, кторым мы оказывали услугу эвакуации. Мы загрузили в табличку и раскидали по клиентам кому мы вызывали эвакуатор. Из этого журнала разноситься по бух счетам не будет.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Brute; 30.06.2006 в 17:33.
Программное создание журнала платежей покупателю belugin DAX: Программирование 11 17.08.2006 15:01
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Создание журнала инвентаризации Sanya DAX: Функционал 6 19.08.2005 17:06
Создание нового пакета журнала gam DAX: Функционал 4 01.03.2005 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
