Старый 06.07.2006, 23:14   #1
faust911
Гость
n/a
Определение GUID родительской сушъности
Только не бейте сильно за такой вопрос , просто не могу ни как с ним разобраться... Позскажите как запрос написать чтобы определить этот атрибут.
Старый 07.07.2006, 09:33   #2
sam is offline
sam
А какой запрос имеете в виду ?
если через CrmService
retrieve или retrievemultipie
укажите в ColumnSet название атрибута - ссылающегося на первичный ключ родительской сущности и делайте запрос.
наверное не понимаю чего то
вот обычный запрос:
выбираем столбцы:
ColumnSet cols = new ColumnSet();
cols.Attributes = new string[] {"etk_linksurfonperiod"};
QueryByAttribute qeb = new QueryByAttribute();
qeb.ColumnSet = cols;
qeb.Attributes = new string[] {"etk_linkmontagejob"};
qeb.Values = new string [] {montjobid.ToString()};
qeb.EntityName = EntityName.etk_montag_job_line.ToString();
//запускаем запрос
try
bec = ws.Service.RetrieveMultiple(qeb);
// просматриваем все что нашли
foreach(CrmSdk.etk_montag_job_line line in bec.BusinessEntities)
line.etk_linksurfonperiod.Value - это код родительской сущности тип Guid
Старый 07.07.2006, 14:03   #3
faust911
Гость
n/a
Сообщение от sam
Проблема в том, что я не знаю какой атрибут ссылается на первичный ключ
родительской сущности... В вашем примере, как я понял, были атрибуты, которые вы используете в собственных сущностях. Был бы очень признателен, если бы вы показали пример с системной сущностью, про которую можно было бы узнать из SDK.
Старый 10.07.2006, 05:20   #4
sam is offline
sam
Посмотрите в отношениях - CRM\ Параметры\ Настройки\ Настройки объектов, выберите нужную сущность - например дочернюю, зайдите на закладку отношения, там найдите отношение с родительской сущностью, откройте форму отношения там в поле схема узла увидите название ключа. Вроде все.
Старый 12.07.2006, 08:59   #5
faust911
Гость
n/a
Спасибо большое, разобрался.
Определение текущего пользователя системы Lud Dynamics CRM: Разработка 8 31.08.2010 16:09
Jim Wang: CRM 4.0 Get attribute value from entity's GUID using JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Определение значения состояния в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 04.02.2009 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
