Старый 14.07.2006, 17:59   #1
PSA is offline
PSA
Заказы по проектам Фиксированная цена
Добрый день!
В проектах "Фиксированная цена" по идеологии нельзя создавать Заказы. И соответственно на проекте кнопки "Номенклатура\Заказ" и "Проводки\Строки заказа" серые. Но в форме "Потребность в номенклатуре" можно добавить строки и Аксапта автоматом создаст Заказ привязанный к проекту с указанными в форме "Потребность в номенклатуре" строками. При этом относительно формы "Проекты" вроде как никаких Заказов и не создавалось. По крайней мере из формы "Проекты" эти Заказы не видны.
Вопрос: это глюк, или в этом есть тайный смысл?
Если есть тайный смысл, то какой?
Если это глюк и заказы действительно нельзя создавать, но требуется отслеживать отгрузки по проекту, то как это можно сделать?
У меня получилось решить эту проблему следующим образом:
1) По проекту "Фиксированная цена" создал подпроект "Время и расходы"
2) По подпроекту "Время и расходы" создал Заказ
Это правильное решение, или подобная проблема решается каким-то другим способом?
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Цена высчитывается из стоимости? Mike2005 DAX: Функционал 4 06.12.2006 13:02
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Проекты с типом фиксированная цена MX DAX: Функционал 0 24.07.2004 17:54
Цена на конфигурируемую номенклатуру. new DAX: Функционал 7 13.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
