Старый 20.07.2006, 19:13   #1
PODOL is offline
PODOL
Данные и метаданные грида...
Я в Аксапте новичек...
а вопрос будет отчасти дурацким, но не менее сложным.
Есть форма. На ней грид. У грида там столько-то датасорсов. Запускаем форму - всё работает!
Вопрос: можно ли получить доступ к этим данным не запуская формы? Получить курсор на данные. А зодно и на метаданные (назв. колонок)
Я к чему веду...например у грида есть 8 датасорсов...они все взаимосвязаны и переплетаются...всякие релейшины и линктайпы...А на гриде - по сути весь комплекс, запросов в одном флаконе...- всё то что видет юзер. Ещё раз вопрос: можно ли получить доступ к этим данным не запуская формы и не вникая во взаимосвязи между таблицами ???
BackGround для цели грида ... Rimantas DAX: Программирование 14 22.02.2014 14:03
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
