#1 |
Парсинг /чистка адресов ?
Проблема может и не специфически Аксаптовская но для нее родимой )
Имеется около 15К кастомеров, примерно у 20% проблемы с адресными данными (не указана страна, нет посткода, посткод в строке Город, весь адрес в куче в Улице). Так импортировали. Вопрос как можно попытатся все это исправить автоматически, пол дня просидел в интернете изучая какое есть data cleansing software, неколько попробовал - не сказал бы что блещут возможностями, во всяком случае такого чтобы рзбирало неформатированный адрес на части не нашел, в основном специализируются на подгоне адресов под американскийй стандарт. Вопросы, советы, рекомендации ? Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Тема | Ответов | |||
Не работает движок адресов | 1 | |||
Импорт адресов | 12 | |||
Справочник адресов | 4 | |||
Ввод адресов = проблема | 0 | |||
Как быть если у клиента несколько адресов доставки? | 7 |
