Старый 31.07.2006, 14:09   #1
Petruccio is offline
Petruccio
Программное добавление строки заказа
Как при программном добавлении строки заказа вставить конфигурацию, размер, цвет?
Старый 31.07.2006, 14:14   #2
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от Petruccio
Поищите что такое InventDim и внимательно посмотрите на поле salesLine.InventDimId и будет Вам щастье
Старый 31.07.2006, 14:31   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если более детально описать ответ lagr221374 (интересно, что это за набор цифр ), то получится вот что:
Нужно объявить табличную переменную
InventDim inventDim;
Допустим конфигурация, размер и цвет хранятся в переменных configIdValue, InventSizeIdValue и InventColorIdValue
Тогда необходимо заполнить поля табл. переменной inventDIm:
InventDim.clear(); // очищает значения всех полей
inventDim.ConfigId = configIdValue;
inventDim.InventSizeId = inventSizeIdValue;
inevntDim.InventColorId = inventColorIdValue;
//тут используется метод, который ищет нужный нам номер аналитики.
//если же подходящий не найден, то он создается.
inventDim = InventDim::findOrCreate(inventDim);
//Заполняем значение кода аналитики строки заказа.
salesLine.inventDimId = inventDim.inventDimId;
Все!
А вообще, посмотрите как строки создаются в одном из стандартных методов (функции\Создание строк ...)
Удачи
За это сообщение автора поблагодарили: Petruccio (1).
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Программное добавление MenuItemButton vasiliy DAX: Программирование 9 12.01.2005 16:07
Добавление строки номенклатуры в новом заказе dmit1606 DAX: Программирование 3 17.02.2004 10:57
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
