Старый 07.08.2006, 09:08   #1
sam is offline
sam
Валюты в CRM
Добрый день всем!
Кто нибудь пытался реализовать валютные прайс листы в системе?
Пока вижу только один способ - добавлять собственные сущности
валюта курс валют валютный прайс лист и позиции по валютному прайс листу и прикреплять все это к заказам и счетам.
Может быть есть какой то способ добавить поле валюта к прайс листу или позиции прайс листа ?
Старый 07.08.2006, 12:04   #2
SidAnn is offline
SidAnn
Ходят слухи, что следующая версия системы будет многовалютной!
А пока, можно и скрипты использовать (ограниченно, естественно, только, если на конкретные поля вешать).
Старый 07.08.2006, 17:59   #3
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
А откуда слухи? Какие ещё слухи бродят? Что есть почитать по слухам?
Старый 08.08.2006, 09:23   #4
KomatoZo is offline
KomatoZo
По слухам есть почитать разные околоCRMовские блоги. Они англоязычные, но тем не менее. Кстати, на одном из этих самых блогов я видел не так давно что-то как раз по многовалютности.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Старый 08.08.2006, 17:03   #5
SidAnn is offline
SidAnn
Сообщение от KomatoZo
FYI: http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...26/679193.aspx
НО ЭТО не слухи)))))
Последний раз редактировалось SidAnn; 08.08.2006 в 17:06.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 09.08.2006, 05:28   #6
sam is offline
sam
Сообщение от SidAnn
Чужое решение не подходит, надо что то свое,
и честно говоря так и не понял как они его реализовали.
Неужели никто не пробовал?
Старый 01.03.2007, 18:12   #7
natterru is offline
natterru
Тоже буду реализовывать, кто уже эти грабли проехал? Куда грести рассказывайте.
Старый 06.03.2007, 11:29   #8
natterru is offline
natterru
чтобы реализовать мультивалютность, нужно хорошо знать алгоритм работы прайсной машины (ценообразования). А где бы почитать об этом?
Типа этого, но поподробнее: http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...25/770666.aspx
Старый 10.03.2007, 20:21   #9
AndyJ is offline
AndyJ
Я реализовал многовалютность, но в связке с MS NAV. Курсы формируются в NAV, получаются в MS CRM при формировании заказа. В приниципе, решение получилось достаточно прозрачным. Единственная проблема: трудоемкая работа при программировании в JS, это отняло немало времени.
Старый 14.03.2007, 19:05   #10
natterru is offline
natterru
Надо убрать знак валюты в типе money наименования поля. Подскажите как?
Старый 14.03.2007, 19:24   #11
natterru is offline
natterru
Создал объект "курсы валют"
права у бухов добавлять и менять:
атрибуты этого объекта: Дата, курс евро, курс доллара.
Во многие объкты надо копировать значение даты и курса да еще и менять значение курса в зависимости от даты. Копировать поля внутри формы легко (js), а это как сделать копирование и подстановку из одной формы в другую ума не приложу... Помогите, кто может... хотя бы примерами похожими на js.
Старый 15.03.2007, 06:08   #12
Tonuch is offline
Tonuch
Softline Solutions
SoftLine
7 / 11 (1) +
С помощью js не реализуешь копирование из одной формы в другую. С помощью workflow можно обновлять значения в связанных объектах, но у workflow есть ограничения (запуск правила на события: create, manual, change state и доступны только объекты типа пользователь). Чтобы скопировать значение из одной сущности в другую надо сервис на .NET, который будет запускаться на onchange поля.
Старый 15.03.2007, 06:38   #13
sam is offline
sam
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
на onLoad:
function nameLabel (fieldname,  str)
    var oLabel = document.getElementById(fieldname+"_c");
    if(oLabel != null)
       oLabel.innerText = str;
nameLabel( "totalamount", "Сумма заказа без рублей" );
Старый 15.03.2007, 10:38   #14
sam is offline
sam
на onLoad формы сделайте вызов веб службы либо aspx страницы, возвращающей ближайший курсы доллара\ евро на текущую дату.
есть веб страница - получает в заголовке код объекта, возвращает что то типа <nodeid >значение</nodeid >
есть функция на js - вызывает эту страницу
function GetSingleFromPage (url, nodeid )
	var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
	xmlhttp.open("post", url, false);
	xmlhttp.send();
	var startTag1 = "<"+nodeid+">";
	var endTag1 = "</"+nodeid+">";
	var start =0;
	var end = 0;
	start = xmlhttp.responseXML.xml.indexOf(startTag1, end) + startTag1.length;
	end = xmlhttp.responseXml.xml.indexOf(endTag1, end+1);
	text = xmlhttp.responseXML.xml.substring(start, end);
	if(text != null)
                   	  return text;
	else
		alert(xmlhttp.responseXML.xml);
	return null;
ну а дальше вызываете функцию и получаете строку, ее конвертируйте в число.
Последний раз редактировалось sam; 15.03.2007 в 10:47.
Старый 26.03.2007, 16:03   #15
natterru is offline
natterru
Не совсем понятный код, надо бы побольше примеров на jscript.net посмотреть. Посоветуйте чего почитать?
Старый 27.03.2007, 12:06   #16
sam is offline
sam
Там все просто, создаете aspx страницу - в своем веб приложении, либо свое веб приложение в visual studio. Эта страница получает какой либо параметр, обрабатывает его и возвращает что нужно вам. Там пишите на c# или vb.net.
Там нужно стереть все из html описания формы и вставить свой код.
что типа такого
<%@ Import Namespace="CRMadv" %>
<%@ Import Namespace="CRMadv.CrmSdk" %>
<%@ Page Language="c#"%>
<script runat="server">
	protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
		Response.Clear();
		Response.ContentType = "text/xml";
		// Load the requested "objecttypename" and "db" from the querystring
		if( Request.QueryString["ObjectTypeName"] != null)
			string objecttypename = request.QueryString["ObjectTypeName"];
................обработка.........
		else
			Response.Write("<error>Не указано имя сущности, для нумерации</error>");
</script>
После этого надо из формы объекта ms crm вызвать эту страницу, для чего и используется функция показанная ранее.
Или можете написать веб сервис и вызывать его, есть пример в Sdk (3.0.4)в разделе
ClientSideScripting\ Accessing Web Services
сам все искал в поисковике,
CrmSdk
http://www.stunnware.com/crm2
http://ronaldlemmen.blogspot.com
Старый 27.03.2007, 17:01   #17
natterru is offline
natterru
Попробывал, лезет куча ошибок, от массы прочитанного кода голова пухнет.
Из анализа уже созданного я понял, при старте CRM нужно проверять есть ли курс евро и доллара на текущую дату, если нет, то выдавать пугающее сообщение. Т.е. из сущности "Currency" имеющей grid с формами, где хранятся поля с курсами валют и имя формы = дате курса, т.е имя формы с курсами валют копируется из поля дата курса и = сегодняшней дате для последней формы.
Вот эту последнюю форму и надо сделать текущей и извлечь из нее в глобальные переменные значение полей курсов валют. Для winforms зарача была бы простая, неужели здесь надо городить такой огород, чтобы прочитать значение двух полей?
Последний раз редактировалось natterru; 27.03.2007 в 17:21.
Старый 28.03.2007, 06:45   #18
sam is offline
sam
Вам собственно что нужно?
Чтобы автоматически считывать ближайший курс на дату?
тогда создаете веб приложение с одной веб страницей, подсоединяетесь к веб службе ms crm на вашем сервере.
В html код страницы копируете примерно то что показывал выше, только пишите в качестве namespace название своего приложения.
В самом коде страницы делайте запрос - QueryExpression - на объект курс валют по дате ближайшей к текущей.
Страница должна возвращать текущий курс валют
Это в конце когда пишете Response.Write
("<currencyondate>"+ваш_курс+"</currencyondate>");
В форме, например заказа, на onload, вызывайте эту страницу через функцию GetSingleFromPage ( "http://ваш_сервер/ваше_приложение/ваша_веб_страница" , "currencyondate") , она вернет вам текущий курс, преобразуйте в число и дальше используйте как вам нужно.
А можно проще, создать отношение между курсом валют и объектами счет\ заказ
Настроить для представления lookup сортировку по убыванию по дате курса
и пусть пользователи сами выбирают курс, текущий всегда будет вверху.
Старый 28.03.2007, 13:01   #19
natterru is offline
natterru
Спасибо, я все понял, ты настоящий друг! Будешь в Питере с меня пиво! Все что сделал до этого прибил. Сделал сущность "курс доллара" и "курс евро" связал их с продуктом, предложением... и т.д. Понял, что нужно сделать сопоставление. тем более пользователи не должны выбирать курс, он для них только ОДИН - на текущую дату. Наверное надо сделать нередактируемый лук-ап? Не нашел где и как сделать сортировку по дате курса... Надеюсь, что моя песочница когда-нить закончится. О общем мое спасибо уже просто не знает границ!
Старый 28.03.2007, 13:57   #20
sam is offline
sam
Пожалуйста : )
Сопоставление не нужно - никто же не будет создавать заказы\ предложения из курса валют.
Нужно фильтровать лукап.
на Gotdotnet в разделе crm приводился пример фильтрации лукапа,
писал здесь:
Не знаю поддерживаемая ли это кастомизация, так что на свое усмотрение, у себя использовал - работает.
По дате раньше не фильтровал, сейчас попробовал, вот такой пример:
там главное смотреть как работают условия в фильтрах - это sdk раздел fetch
// абсурдный пример - в курсе валют при выборе валюты отображаем только валюты дата создания которых позже или равна текущей.
//имя лукапа который нужно фильтровать
var oField = crmForm.all.etk_currency_rate;
// дата по которой нужно фильтровать
var mydate = new Date();
// преобразуем дату в строку формата = Месяц\ день\ год
var strdate = mydate.getMonth().toString()+"\\"+mydate.getDay().toString()+"\\"+       mydate.getYear().toString();
// Включаем фильтр -  <entity name='etk_currency'>  пишем код сущности которая должна грузиться из лукапа
// <condition attribute='createdon' operator='on-or-after' фильтруем по атрибуту дата создания, условие 'on-or-after' - такая же или позже
// value=' " + strdate - как значение подставляем нашу дату
oField.lookupbrowse = 1;
oField.additionalparams = "fetchXml=<fetch mapping='logical'><entity name='etk_currency'><all-attributes/><filter type='and'><condition attribute='createdon' operator='on-or-after' value=' " + strdate +"' /></filter></entity></fetch> ";
p.s. надо будет отнимать от даты часы чтобы считала с нуля часов текущего дня
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
