Старый 07.09.2006, 12:00   #1
MrVisual is offline
MrVisual
Как получить Editor e
Если добавить в классе EditorScripts метод, то он появится в списке методов вызываемых по Alt+M.
Например я создал метод void test(Editor e). Как получить из другого класса Editor e, что бы вызвать этот метод из кода или это невозможно?
Старый 07.09.2006, 12:25   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Насколько я знаю, нельзя никак, он кернелом передается в ЭдиторСкриптс класс. Можно только создать метод в едитор скриптс и уже оттуда передавать в свой класс.
Старый 07.09.2006, 13:27   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вопрос: зачем Editor e вне контекста редактора
Старый 07.09.2006, 13:33   #4
MrVisual is offline
MrVisual
Сообщение от belugin
Мне нужно вызвать метод класса EditorScripts из другого класса. Но не получается, так как в метод нужно передать Editor e.
Старый 07.09.2006, 13:35   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А какой конкретно редактор ты хочешь передать (допустим, открыто два редактора)
Старый 07.09.2006, 13:37   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
возможно, большей помощи можно получить описав более общую задачу
Старый 07.09.2006, 14:25   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от MrVisual
Не получится. Чтобы Ваша задумка удалась - нужно написать где-то метод - и дергать его из двух мест - EditorScripts и вашего другого класса. Переменная e сама по себе много информации не несет - максимум содержимое выделенного текста и номер строки/столбца.
Если же вам нужен класс Editor для автонаписания кода - то есть к примеру такой класс MemberFunction (наследник TreeNode) с методом setSource - который записывает метод. Этот метод надо при этом не забыть откомпилировать и сохранить.
За это сообщение автора поблагодарили: MrVisual (1).
Старый 07.09.2006, 14:34   #8
MrVisual is offline
MrVisual
Задача такая, я перекрываю метод onEventGoingIdle() класса Info, добавив туда обработку нажатия какой-либо комбинации клавиш в любом месте аксапты. Далее я работаю в X++ редакторе и, нажимая эту комбинацию клавиш ожидаю выполнение метода. То есть, что бы не лазить в меню. Например комментарии вставлять по нажатию на CTRL+I. Но в метод надо передать Editor e
Старый 07.09.2006, 17:07   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Макросы Auto Hotkey
В частности там Alt+C комментирование
К письму присоединен более новый файл
Тип файла: rar ax.ahk.rar (759 байт, 83 просмотров)
Старый 07.09.2006, 18:12   #10
MrVisual is offline
MrVisual
C Auto Hotkey я уже наигрался, не совсем то, что нужно. Хочу реализовать методами аксапты.
Старый 07.09.2006, 18:25   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну, в принципе можно пойти по тому же пути: имитировать нажатия клавиш для соответствующих действий. Другой путь вряд ли есть. Советую только нажимать не на alt+m а на {Apps}S - Alt+M не работает, если ошибки в скрипте
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
