Старый 25.09.2006, 12:22   #1
Protey is offline
Protey
Помогите такой вопрос написать в Аксапте
Запрос на SQL
select * from Table where a1 not like '%*'
То есть исключить те строки, где а1 оканчивается на *
Старый 25.09.2006, 12:34   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
select * from Table where a1 like ! '/*'
Старый 25.09.2006, 12:36   #3
Protey is offline
Protey
Типы операнда не совместимы с оператором.
хотя a1 тип String
Старый 25.09.2006, 12:39   #4
Protey is offline
Protey
Без восклицательного знака компилиться
Старый 25.09.2006, 12:41   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
static void Job46(Args _args)
    Query q=new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryRun qr;
    VendTable vendTable;
    q.addDataSource(tableNum(VendTable)).addRange(fieldNum(Vendtable, accountNum)).value('!*а');
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        vendTable = qr.get(tableNum(VendTable));
        info (vendTable.AccountNum);
Старый 25.09.2006, 12:42   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Во-первых, Георгий перепутал символ слеша - нужен для escaping'га - back-slash ('\')
А во-вторых , нужно ! поставить перед всем условием а не перед значением
where !(a1 like '\*');
Но даже так запрос не будет отрабатывать так как вам нужно.
По идее, надо бы написать что-то типа '*\*' - но компилятор не хочет понимать эту строку так, как нам бы этого хотелось
Старый 25.09.2006, 12:45   #7
oip is offline
oip
Axapta
Хм... Надо, чтобы именно на символ '*' не заканчивался?
Старый 25.09.2006, 12:46   #8
oip is offline
oip
Axapta
    QueryRun qr;
    q.addDataSource(tableNum(VendTable)).addRange(fieldNum(Vendtable, accountNum)).value('!*\\*');
    while (qr.next())
Старый 25.09.2006, 12:49   #9
oip is offline
oip
Axapta
Или
while select * from VendTable where !(vendTable.AccountNum like '*\\*')
Старый 25.09.2006, 12:51   #10
Protey is offline
Protey
Или
зачем двойной слэш?
По моему одного достаточно
Старый 25.09.2006, 12:52   #11
Protey is offline
Protey
Спасибо за помощь!
Старый 25.09.2006, 12:52   #12
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
зачем двойной слэш?
Проверь.
PS Про то, что вместо спасибо кликают на зеленый квадратик говорить не буду, т.к. Вы все равно не сможете этого сделать. Надо бы, чтобы ограничение на репутацию одному и тому же юзеру было не "не менее трех других", а "Не менее трех других или не менее _сколько-то там_ дней", тогда и накрутки не будет, но при этом и поблагодарить всегда можно будет.
Последний раз редактировалось oip; 25.09.2006 в 12:56.
Старый 25.09.2006, 12:55   #13
Protey is offline
Protey
Проверил на формочке, вставлял в "Найти"
С одним слэшом нормально работает, а вот с двумя вернул пару строк, у которых есть "\" в имени
Старый 25.09.2006, 13:04   #14
kashperuk
Ты проверь в запросе - в запросе оно правильно отработает - так как там по-другому escaping спец.символов делается.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
