Старый 25.09.2006, 12:25   #1
Smith is offline
Smith
super() 2 раза
Добрый день.
Возникла нужда распечатать один и тот же отчет 2 раза по нажатию одной кнопки. В классе отчета (наследник RunBasereport) выставляю ranges после чего вызываю super() - отчет печатается нормально. Дальше я в том же методе run ставлю другие ranges и снова вызываю super() - отчет не печатается вовсе. Нельзя так делать, да?
Можно конечно класс 2 раза вызывать по кнопке (натыкав флаги в классе), но усложнять не хочется
Старый 25.09.2006, 12:48   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
попробуйте сделай reset запроса (queryRun)
Старый 25.09.2006, 13:09   #3
Smith is offline
Smith
Не сработало.
Вообще, если при первом вызове супера попадаешь в Init отчета, то при повторном вызове Init вообще не вызывается, кидает сразу в ExecuteSection основоного набора данных отчета.
Старый 25.09.2006, 13:13   #4
kashperuk
Ну значит и не мучайте несчастный класс.
Почитайте вот это вместо этого
Report в цикле с параметром
Старый 25.09.2006, 13:22   #5
Smith is offline
Smith
ок, вызову его 2 раза. спасибо
Старый 25.09.2006, 15:44   #6
Smith is offline
Smith
совсем упустил из виду тот момент, что при двух вызовах класса, будет 2 раза вызываться и диалог с параметрами. 2 раза он не нужен, а вот параметры, которые пользователь вбивает в диалоге, нужны в обоих случаях. В первый раз они достаются стандартным getFromDialog, а как бы их во второй раз получить, не вызывая Prompt (а, следовательно, и unpack)? параметры подойдут те, которые были сохранены в первом вызове (включая настройки принтера). Может была у кого-нибудь подобная задача, посмотреть бы на код...
Старый 25.09.2006, 15:47   #7
kashperuk
Вообще-то, в приведенной мной выше ссылке действие происходит в методе run класса, который вызывает отчет - соответственно диалог уже отработал и значения вернул.
а уже внутри мы делаем цикл (в вашем случае 2 раза).
То есть диалог вызывается только 1 раз (это диалог класса).
почитайте тот код, что я запостил.
Старый 25.09.2006, 17:28   #8
Smith is offline
Smith
Прочитал, попробовал у себя, результат не порадовал.
rr.run(); - в этом месте вываливается промпт отчета (как если открть отчет в репозитарии напрямую), причем в нем нет ни одного значения ранее определнных рейнджей. Может пишу что не так? Сейчас приведу фрагмент..
Старый 25.09.2006, 17:34   #9
Smith is offline
Smith
Код, вызывающий отчет:
    ReportRun               rr;
    Args args               = new Args(reportStr(DamageActEx));
    query   = queryrun.query();
    qbsPDT      = query.dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable));
        args.caller(this);
        qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(queryValue(fromDate));
        qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, Relation)).value(queryValue(PriceType::LineDiscSales));
        qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, AccountRelation)).value(queryValue(accountRelation));
        qbsPDT.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, InventLocationId)).value(InventLocationId);
        qbsPDT.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, ReDisc)).value(queryValue(NoYes::Yes));
        //super();
        rr = new ReportRun(args);
        rr.printJobSettings(this.printJobSettings().packPrintJobSettings());
        rr.init();
        rr.run();
Старый 25.09.2006, 17:34   #10
kashperuk
поставь свойство interactive на отчете и на запросе в false
Если же отчет менять нельзя, попробуй перед
rr.init()
вставить
    rr.report().interactive(false);
    rr.report().query().interactive(false);
Последний раз редактировалось kashperuk; 25.09.2006 в 18:20.
Старый 26.09.2006, 10:49   #11
Smith is offline
Smith
Убрал интерактивность - промт отчета пропал, хорошо. А вот рейнджи почему-то не пердались, в отчет попадает все
Старый 26.09.2006, 11:10   #12
kashperuk
Все верно. Ты ведь меняешь запрос который в классе.
То есть тебе нужно:
1. Или менять непосредственно запрос отчета (код ниже)
2. Или менять код класса, а потом присваивать его запросу отчета
rr.report().query(queryRun.query())
3. Я обычно просто передаю параметр в отчет, а уже в нем меняю запрос в зависимости от переданного параметра.
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
    ReportRun               rr;
        args.caller(this);
    query   = rr.report().query();
        rr.init();
        rr.run();
Вот где-то вот так.
Старый 26.09.2006, 11:48   #13
Smith is offline
Smith
код не передал рейнджи
Я до этого попробовал передать параметр в отчет непосредственно и уже там эти рейнджи выставлять - так работает. Но, если б код выше сработал, было бы лучше. Он более нагляден.
Старый 26.09.2006, 11:52   #14
kashperuk
код не передал range потому что я напутал немного в нем. )
Простите.
попробуйте спустить код, который получает запрос из отчета и устанавливает фильтры после
rr.init() - запрос то формируется там.
Старый 26.09.2006, 12:10   #15
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
...Может была у кого-нибудь подобная задача, посмотреть бы на код...
У Русского офиса MBS была См. отчет Кассовая книга (+ Отчет кассира) - \Classes\RCashReport_CashBook
За это сообщение автора поблагодарили: Smith (1).
Старый 26.09.2006, 12:19   #16
Smith is offline
Smith
Вот так запускал:
ReportRun               rr;
        args.caller(this);
        rr.init();
//ranges
        rr.run();
В ините отчета супер вызывается. Но рейнджи опять не передались! =( Специально в ране смотрел - пустой qbds (без фильтров).
Старый 26.09.2006, 12:27   #17
kashperuk
странно. Будет время на досуге, посмотрю, вообще должны бы.
а я смотрю вы используете findRange() - у вас все эти range добавлены в отчете в АОТ на запросе?
Старый 26.09.2006, 12:48   #18
Smith is offline
Smith
конечно
Старый 26.09.2006, 15:22   #19
Smith is offline
Smith
Все, сделал
спасибо, kashperuk, что столько тут со мной провозились
И спасибо Ruff'у за ссылку, именно с нее и получился рабочий вариант. Выглядит так:
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbsPDT;
    //1 отчет
    qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(queryValue(FromDate));
    //ranges
    super();
    //2 отчет
    reportRun = null;
    this.makeReportRun(this.lastValueElementName());
    this.makeQueryRun();
    //Новые рейнджи
    qbsPDT.findRange(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(queryValue(newFromDate));
    //ranges
    super();
повторный запуск отчета
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
метод вызывается 2 раза Greggy DAX: Программирование 1 20.05.2008 18:54
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени? Hidden DAX: Функционал 7 29.09.2006 16:28
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
