		#1 |
			Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле!
			Такая проблема. Нужно сделать так чтобы про добавлении range'а на поле значени было отличным от того которое написано в валью!!!
	Просто знак "!" не проходит. Вроде бы существует где то в системном классе метод отрицания значения. Как можно сделать это?  |
		#2 |
			Имеешь ввиду SysQuery::valueNot(значение) ?
		#3 |
		#4 |
			А если при создании линка нужно проверялось то же самое (отличие значений одного поля в датасорсе от другого поля в др датасорсе)?
