Старый 12.10.2006, 15:35   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
PrintJobSettings и отладчик
Если в методе встречается обращение к объекту класса PrintJobSettings, то Axapta падает с ошибкой (см. рисунок). Если точек останова не ставить, то все ок. Axapta 3.0 SP3. Интересно было бы узнать такое наблюдается у всех или только у меня и возможно ли это побороть?
Приведенный ниже job отрушит отладчик
static void Job(Args _args)
    PrintJobSettings pjs = new PrintJobSettings();
    pjs.enablePages(true);  //здесь может быть вызов любого метода
Изображения
Старый 12.10.2006, 15:55   #2
Delfins is offline
Delfins
В SP4EE всё в порядке.
СП3 не имеется под рукой
Старый 12.10.2006, 18:32   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Axapta 3.0 SP3 - все ОК, что без, что с отладчиком.
Старый 12.10.2006, 18:57   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
И у меня все нормально. Аксапта нормально купленная, не "крякнутая" случайно?
Старый 12.10.2006, 20:02   #5
Delfins is offline
Delfins
Переиндексировать .aoi + перекомпилить. Лечит от всех таких багов.
Старый 12.10.2006, 20:04   #6
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
ошибка воспроизводится
Axapta 3.0 SP4
Старый 13.10.2006, 10:03   #7
Delfins is offline
Delfins
Может какие левые настройки?
Старый 13.10.2006, 11:00   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Можно по подробнее, какие это могут быть настройки?
Старый 13.10.2006, 11:38   #9
Delfins is offline
Delfins
Да всё, что угодно.
У меня, например, отчёты очень тормозили из за того, что не был указан принтер.
print management, printjobsettings, отладка, ошибка
printJobSettings().copies(2) Ashir DAX: Программирование 4 31.05.2013 17:08
PrintJobSettings error dreamer DAX: Программирование 3 25.10.2007 16:38
DAX 4: printJobSettings.deviceName() DTD DAX: Программирование 1 12.07.2007 13:01
не работает отладчик... как исправить? den_mic DAX: Функционал 1 02.09.2003 09:28
Отладчик Dimitry DAX: Программирование 2 22.04.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
