Старый 23.12.2002, 10:47   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
? Где лежат Аналитики?
Я нашел таблицу DIMENSIONS - таблица кодов аналитик
а где можно добавить/удалить/переименовать аналитики?
в какой таблице лежат сами аналитики а не их коды?
Старый 23.12.2002, 11:54   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если я правильно понял вопрос, то ответ - ни в какой. Аналитика - Extended Data Type (Dimensions). Этот EDT имеет Array Elements. Каждый Array Element - аналитика. Формально, чтобы добавить аналитику, достаточно добавить Array Element в тип Dimension. Фактически - придется поправить много (ну, может и не много; кажется, проскакивало число - 95) форм и макросов. Переименовать аналитику можно переименовав Label для конкретного Array Element (лучше переименовывать метку, связанную со свойством Label).
Старый 23.12.2002, 13:20   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Интересен другой вопрос: с одной стороны, добавление новой аналитики возможно програмным путем своими силами; с другой стороны Columbus просит деньги за дополнительные аналитики (даже лицензионный код такой есть).
1. Является ли самостоятельное добавление аналитики нарушением лицензионных условий либо каких-нибудь других правил ?
2. Что происходит, когда я покупаю код на дополнительные коды аналитики ? Мне уже не придется выполнять эту большую работу ?
Старый 23.12.2002, 19:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1. Самостоятельное добавление аналитики нарушением лицензионного соглашения ЯВЛЯЕТСЯ.
2. Покупка кода не избавляет от необходимости сделать немного X++. К счастью, работе не большая, 95 форм нужно править не для финансовой, а для складской аналитики. Имеются простые check list'ы для добавления новой финансовой аналитики, которые можно получить в NSC.
Старый 23.12.2002, 19:51   #5
Согласен с EVGL
Кроме того, как добавлять ФИНАНСОВУЮ аналитику также можно получить в руководстве разработчика. Ключевая фраза "Adding dimensions"
Старый 26.12.2002, 12:35   #6
Андре is offline
Андре
Сразу оговорюсь, что обсуждаемая здесь возможность мне не требовалась. Но, честно говоря, я всегда считал, что если мне это понадобится то проблем с законом не будет.
Во-вторых не могли бы вы процитировать те строки лицензионного соглашения, которые я рискую нарушить в случае самостоятельного добавления аналитики ? Заранее извиняюсь - я не юрист, поэтому не могу быть уверен.
И наконец, если взлянуть на это по человечески - представьте, что Microsoft выпускает компилятор C, но запрещает писать на нем операционные системы. По моему, ситуация аналогичная. Мне казалось, что если мне предоставляются средства разработки(мною оплаченные), то я могу писать все, что смогу на них написать - начиная игрой Lines и заканчиваю новыми кодами аналитики. Если поставщик хочет запретить подобную деятельность, он должен так спроектировать средства разработки и саму систему, чтобы я НЕ МОГ разработать то, что не желательно. Но это так, мои рассуждения, а ни как не претензии
P.S. Такая ситуация только в Росии или это позиция Navision во всем мире ?
Старый 26.12.2002, 19:09   #7
Аксапта просто не даст тебе использовать аналитику, если у тебя не закуплены лицензии на необходимое количество.
1. Аксапта - не средство разработки (не столько средсто разработки)
2. Частный случай пункта 1. - Аксапта - не компилятор.
3. Аксапта - не позволяет использовать то, что вы не закупили.
4. Частный случай пункта 3. Аксапта позволяет разрабатывать и просмотривать любой код, если у вас закуплена лицензия на разработку и лицензия на полный исходный код.
Такая позиция во всем мире.
Позиция всех софтверных компаний - если пользователя не устраивает условия лицензирования, то пользователь не приобретает и не использует данную софтину, а приобретает и использует другую софтину.
Старый 27.12.2002, 09:39   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В чем это выражается?
Пытался добавлять аналитику (не знал тогда, что ограничено лицензиями) - вроде добавилась (появились поля в таблицах и формах). Но дальше это оказалось никому не нужным, и в каком месте она не работает выяснить не пытался, а просто все убрал
Старый 27.12.2002, 10:40   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Небольшие поправки
Правильнее сказать "Аксапта не должна позволять..." Прикольно, но просмотреть содержимое любых объектов Аксапты, включая классы, можно и без лицензии на разработку, имея только лицензию на MorhX (чтобы отчеты править). Действительно, а АОТ этих веток (Tables, Classes, etc) нет. А вот в проектах видно все И даже поправить можно... Сильно не экспериментировал - не до этого, но забавно.
Кстати, дырок в лицензионных ключах Аксапты....
Правда, в СП1 было больше
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.12.2002, 14:57   #10
Re: Небольшие поправки
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Согласен
Старый 27.12.2002, 17:30   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Добавил аналитику. Коды аналитики добавляются замечательно. Пытаюсь использовать их в журналах ГК. Распахиваю комбик с их списком - вот они, мои два созданных кода. Выбираю любой -
Предупреждение
Значение 'Petya' в поле 'Договор' не найдено в связанной таблице 'Коды аналитики'
Вот такая .. приключилась (с). Кто виноват и что делать?
Разобрался - сам виноват. Дрогнула рука ( в двух местах ), и в Relations в RelatedField вместо Dimensions.Num втыкал Dimensions.DimensionCode
Старый 13.01.2003, 08:28   #12
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Vadik ,
Если не трудно опиши по шагам где что и как надо сделать...
а то я добавил одну аналитику а значения этой аналитики где должны лежать?
надо создавать новую таблицу?
Старый 13.01.2003, 10:17   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Лучше Навижна я вряд ли напишу, так что лучше просто дам скачанный с их же сайта мануал.
http://technet.navision.com/default.asp?MenuFunctionName=EISNewsArticle&MenuFunctionType=Output&NEWSID=421
Тип файла: doc adddimensions.doc (77.0 Кб, 671 просмотров)
Старый 28.07.2004, 15:36   #14
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Я все сдлелал как пишет навижен ... смотрю таблици а в них полей с новыми аналитиками нема... все теже три поля ;-(
Где надо гаечку покрутить ?
Старый 29.07.2004, 10:10   #15
kalex is offline
kalex
Сделай синхронизацию таблиц и перезапусти клиента :-)
Старый 07.04.2007, 18:52   #16
Maxim Gorbunov
Если Вы собираетесь добавлять аналитики и использовать консолидацию, то...
...обратите внимание на небольшой баг в форме LedgerConsolidate. Там в методе init() вместо
dimTable.row(row);
должно быть написано
dimTable.rows(row);
иначе добавленные аналитики не будут доступны при консолидации.
Старый 06.04.2010, 12:41   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Microsoft Dynamics AX 2009
How to: Add Dimensions
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa893225.aspx
P.S.Дополнительная аналитика
Последний раз редактировалось Poleax; 06.04.2010 в 12:59.
аналитика, финансовая аналитика, dimensions
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
