Старый 26.10.2006, 15:21   #1
faust is offline
faust
Загрузка отчета в MS SRM
Создал отчет в VS2005, при попытке добавить его в систему выскакивает окно:
"Ошибка при передаче отчета.
Ошибка при попытке добавить отчет в Microsoft CRM. Повторите попытку добавить отчет. Если ошибка будет повторяться, обратитесь к системному администратору. "
В VS можно посмотреть Preview этого отчета, т.е. он должен работать, однако в систему добавить неполучается. Роль - Системный администратор.
Кто-нибудь сталкивался? Где искать подвох?
Старый 26.10.2006, 17:49   #2
faust is offline
faust
Выяснил, что VS 2005 создает отчет, ичпользуя схему xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserv...portdefinition"
А CRM понимает отчеты со схемой
Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserv...portdefinition"
Можно ли в CRM добавить схему для отчета?
Старый 26.10.2006, 18:28   #3
faust is offline
faust
Или подскажите, плз, как научить 2003 студию, создавать отчеты?
У меня нет в ней Business Intelligence folder
Старый 26.10.2006, 22:18   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Чтобы можно было создавать отчеты из VS 2003, необходимо установить Report Designer. Надо запустить установку SRS (можно с дистрибутива CRM) и выбрать пункт Report Designer.
По поводу ошибки при загрузке отчета: попробуйте дать службе Network Service право публикации отчетов на Reporting Services.
За это сообщение автора поблагодарили: faust (1).
Старый 01.11.2006, 11:13   #5
faust is offline
faust
Спасибо большое, установил Report Designer, все заработало!
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
MS Outlook and CRM Tasks Synchronization Issue Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2008 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: MS Word Proposal for CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2008 04:07
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Обновление MS SQL Server 2000-2005 Hunter Dynamics CRM: Администрирование 3 09.02.2006 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
