#1 |
Поздравляю всех с Новым годом!!!
Если кто встречался с такой же проблемой помогите. Создаем обычный заказ, который состоит из 20-ти наименований. Все как положено заносим т.е. Склад,кол-во, цену, наценку. Проверяем все получившуюся сч.фактуру - всё четко. Начинаем обрабатывать и тут нам сообщается, что В документе нет баланса. Разница составляет n-ую сумму. Заранее спасибо!! |
#2 |
Скорее всего разница во вторичной валюте. Тут уж ничего не поделаешь. Надо указывать счета округления, и увеличивать порог округления во вторичной валюте.
Если разница в первичной валюте, то надо еще раз проверить разноски. Где-то разноска не указана. Я, например, чаще всего забываю правильно настроить разноску накладных расходов ![]() |
#3 |
Обрабатывайте заказ частями через "немедленную поставку". Размер каждой части подбирается индивидуально для каждого случая - вплоть до одной строки.
Удачи. |
#4 |
