Старый 13.01.2003, 12:23   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
batch server
batch server - это хорошо. Никто с этим не спорит. Но он почему-то есть фича не сервера, а клиента. Либо это не совсем удобно, либо я где-то чего-то недочитал.
Чтобы запустить batch server, мне надо руками в приложении ткнуться в "Разное->Пакет->Режим сервера". А если у меня память плохая и забуду я завтра его включить? Или случай, когда у меня отдельная машина под него выделена. Я должен после каждой ее перезагрузки на нее заходить и аксапту запускать? Ужас
А ведь есть AOS, где вполне логично было бы и крутить это чудо.
Не могу понять (с)
Старый 13.01.2003, 12:58   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Надо в конфигурационной утилите, в поле startup command вписать слово batch
Тогда пакетный сервер будет запускаться автоматом....
Старый 13.01.2003, 13:14   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Спасибо.
Для "хилых" машин создадим вторую конфигурацию, которая сервер запускать не будет. И все равно выполнение пакетов привязано к клиентскому приложению. А вот например хочу запускать пакеты ночью - что делать? Лочить на ночь машину с запущенной аксаптой?
Я к чему клоню - на AOS можно шедулить задания?
Старый 13.01.2003, 13:42   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Кто тебе мешает запустить на сервере обычного клиента Аксапты, в котором запустить режим сервера пакетов?
Старый 13.01.2003, 13:56   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Религия не позволяет :P
Если Родина скажет "надо", я и MSSQL после перезугрузки буду руками запускать, но он слава богу сервисом сделан
Вот лениво мне логиниться на сервер и аксапту запускать. Некузяво это как-то.
Старый 23.08.2005, 15:07   #6
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
подскажите, пожалуйста, как установить по умолчанию нужный пакет для запуска?
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle
Старый 23.08.2005, 15:13   #7
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
воспользуйтесь поиском, здесь было несколько обсуждений как сервер пакетов запускать сервисом.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 23.08.2005, 15:15   #8
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
я искал
Старый 23.08.2005, 15:33   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано IT-specialist
Пакет (штатно) - никак. Почти штатно (с минимальными модификациями) можно запустить пакеты из указанной пакетной группы
\Classes\SysStartupCmdBatchRun\infoRun
void infoRun()
    batchRun batchRun = new batchRun();
    batchRun.parmUseForm(true);
    batchRun.parmGroupId(parm);
    batchRun.run();
еще немного допилить - и можно запускать отдельные пакеты
Старый 23.08.2005, 15:34   #10
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
спасибо, вы мне очень помогли
ax3.0, batch
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
