Старый 14.01.2003, 16:05   #1
Zelenhof is offline
Zelenhof
Не отображается товары в Form\InventTable!
Заполнены InventTable, InventTree, InventTableModule, InventItemLocation.
Но в InventTable заполнены не все поля.. только обязательные и те, которые по уникальным индексам.. ну плюс отвечающиещие за связь с деревом(AssortCode).
И всеравно - не видно.. группы есть, товаров в них нет..
Старый 14.01.2003, 16:28   #2
ldv is offline
ldv
В InventTableModule для каждой позиции номенклатуры должно быть три записи - для ModuleType = Склад, Закупка, Заказ.
М.б. в этом дело.
Старый 14.01.2003, 16:46   #3
Zelenhof is offline
Zelenhof
Для каждой позиции есть.. дело не в этом
Старый 14.01.2003, 17:22   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сделай SQL trace - определи какой запрос идет на сервер, что он возвращает и делай соответствующие выводы
Старый 14.01.2003, 17:24   #5
Снова согласен с ldv. Могу только подтвердить.
http://www.mazzy.ru/axapta/hints/inventimport/
Если не помогает, то скорее всего были свои модификации.
Смотри в форму InventTable и посмотри на datasource. По умолучнию все таблицы, которые упоминаются там, связываются при помощи innerJoin
Старый 14.01.2003, 17:24   #6
Zelenhof is offline
Zelenhof
метод конечно.. думал может есть какие-то грабли
Старый 15.01.2003, 17:55   #7
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Проверь корректность заполнения InventTableModule, особенно для линкуемых полей.
Для того, чтобы понять что происходит - посмотри какой запрос строится у иебя при инициализации формы InventTable - может там какие-то фильтры по группам дополнительно устанавливаются: посмотри методы init(), executeQuery() на датасоурсах
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
InventTable form is empty gb DAX in English 4 10.01.2007 20:28
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
