Старый 10.11.2006, 20:19   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
MapViewer
Как известно отладчик Axapta практически слеп, когда речь касается структур Map("Мап"). Особенно часто данные структуры приходится видеть в Российском функционале системы(Обработка НДС, Авансовые отчеты итп). Я написал небольшой проектик, который добавляет немного удобств в отладке кода, в котором используются "мапы".
Описание:
Метод add(str 20 _txtKey, Map _map) добавляет "мап", _txtKey - уникальный ключ "мапа".
Метод reliase() - выводит на экран форму с закладками, каждая закладка содержит ListView("список") с добавленным "мапом" и подписью _txtKey.
Метод output2Excel() - выводит содержимое мапов в Excel. Так же это можно сделать нажав соответствующую кнопку на форме. Каждый "мап" выводится на собственный лист.
Ограничения:
В качестве ключа и значение могут использоваться либо базовые типы, либо контейнеры, состоящие из базовых типов. В случае если контейнер ключ или значение содержит вложенный контейнер, то в список выводится ConLen: %1 - где %1 кол-во элементов первого вложенного контейнера. Просмотреть содержимое можно двойным кликом по ячейке с контейнером. В случае Excel вложенные контейнеры просмотреть нельзя, в виду того, что я до конца не понимаю, как эту структуру можно представить на листе Excel.
Тестировалось:
Axapta 3.0 SP3
MS Excel 2000
p.s. thx за BugReport!
Тип файла: rar MapViewer.rar (5.9 Кб, 88 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
