Старый 15.11.2006, 11:19   #1
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Диапазон условий
Здравствуйте всем.
Подскажите, если кто знает.
Имеюстя 2 строки условий, например "A1..A5, A7" и "A3..A8, A11", каким образом эти две строки превратить в фильтр по одному полю?
Цель - получить пересечение (исправил, было "объединение") значений.
Последний раз редактировалось Roman777; 15.11.2006 в 11:35.
Старый 15.11.2006, 11:32   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
static void Job68(Args _args)
    Table t;
    Query q = new query();
    QueryRun qr;
    str s = 'A1..A5, A7';
    str s1 = 'A3..A8, A11';
    q.addDataSource(tableNum(Table)).addRange(fieldNum(Table, Field)).value(s+','+s1);
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        t = qr.getNo(1);
        info(strfmt('%1', t.Field));
Только зачем?
Старый 15.11.2006, 11:33   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А если просто сцепить через запятую: "A1..A5, A7" + ", " + "A3..A8, A11" ?
А если просто сделать 2 Range по одному полю? По одному полю они же как OR идут?
Старый 15.11.2006, 11:34   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Извиняюсь, не о том написал - нужно именно пересечение.
Старый 15.11.2006, 11:40   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
join таблицы сама с собой
на первую первый фильтр, на вторую - второй
Старый 15.11.2006, 11:42   #6
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Думал над этим - не совсем понятно, как быть, если это поле Dimension...,
а такие условия нужно повесить на несколько полей аналитики
Старый 15.11.2006, 11:49   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Гы! Если бы это были ячейки Excel (а нотация напоминает, согласитесь), то можно было бы вот так забавно воспользоваться "совершенно другой оперой":
? Application.Intersect( Range("A1:A5, A7"), Range("A3:A8, A11")).Address
$A$3:$A$5,$A$7
Ответ такой должен быть? A3..A5, A7 ?
Старый 15.11.2006, 11:51   #8
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
$A$3:$A$5,$A$7
Если так, то да. Но тут 2 диапазона значений аналитики.
Старый 15.11.2006, 12:08   #9
oip is offline
oip
Axapta
Написать парсер строк, который, например, из
    str s = '1..7,9';
    str s1 = '7..9,12';
делает
resStr = '(((Field1 >= 1) && (Field1 <=7)) || (Field1=9)) && ((((Field1 >= 7) && (Field1 <=9)) || (Field1=12)))';
За это сообщение автора поблагодарили: Roman777 (2).
Старый 15.11.2006, 12:10   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хм. А вы знаете, какой фильтр должен получиться в результате пересечения?
Не знаю, или это подойдет, но есть метод mergeRanges() у класса SysQuery
Может как раз то, что Вам нужно?
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 15.11.2006, 12:14   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А двойное отрицание не прокатывает? Что-то типа:
str s1 = 'A1..A5, A7';
str s2 = 'A3..A8, A11';
strfmt("! ( ! (%1), ! (%2) )", s1, s2);
Старый 15.11.2006, 12:18   #12
kashperuk
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
По идее не сработает это, так как
!1,!2
дать должно результат not 1 and not 2, а не ожидаемый or
Старый 15.11.2006, 13:46   #13
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Наверное остается только делать парсер строк.
Старый 15.11.2006, 13:56   #14
oip is offline
oip
Axapta
Ну он пишется минут за 15.
Старый 15.11.2006, 14:00   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Да, похоже на то... Чего-то никакая дьявольщинка-сумасшедшинка в голову не идет...
А две точки и запятая - это максимум из того, что может быть в одном диапазоне или допускается полный букет всех спецсимволов для Range?
Старый 15.11.2006, 14:07   #16
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
А две точки и запятая - это максимум из что может быть в одном диапазоне или допускается полный букет всех спецсимволов для Range?
Может быть целый букет.
Но для парсера по аналитикам есть такая мысль:
1. повесить диапазон как условие на таблицу Dimensions по интересующему виду аналитики, заполнить получеными значениями множество.
2. проделать то же самое со вторым диапазоном, заполнив второе множество
3. получить пересечение множеств
4. из этого пересечения составить новый Range
Старый 13.01.2011, 13:58   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Только что придумал ещё один способ. Без джойна, но с созданием вьюхи
Идея состоит в том чтобы обмануть Query и создать во View два "виртуальных" поля ссылающихся на одно и тоже поле реальной таблицы. Тогда на каждое "виртуалное" поле можно будет повесить своё условие. Система будет думать что это разные поля и соеденит условия по логическому "И".
Старый 13.01.2011, 15:25   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
см также Объединение таблиц по Range-полю одной из них
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
    qBDS.addRange(fieldNum(LedgerTable, AccountNum)).value(userRangeNum);
    qBDS.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, AccountNum), 1)).value(curRangeNum);
пересечение условий, запрос (query)
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Вызвать отчет напрямую, минуя окно установки условий ATimTim DAX: Программирование 4 19.10.2004 12:10
Передача условий в отчет ArturK DAX: Программирование 4 18.08.2003 22:56
Диапазон дат YVAS DAX: Программирование 3 08.08.2003 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
