Старый 20.11.2006, 11:29   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Базовые типы С++
Помогите пожалуйста.
Необходимы аналоги типов С++ в Х++:
DWORD
WORD
BYTE
для создания структуры TPixelFormatDescriptor:
typedef struct tagPIXELFORMATDESCRIPTOR { // pfd
  WORD  nSize;
  WORD  nVersion;
  DWORD dwFlags;
  BYTE  iPixelType;
  BYTE  cColorBits;
  BYTE  cRedBits;
  BYTE  cRedShift;
  BYTE  cGreenBits;
  BYTE  cGreenShift;
  BYTE  cBlueBits;
  BYTE  cBlueShift;
  BYTE  cAlphaBits;
  BYTE  cAlphaShift;
  BYTE  cAccumBits;
  BYTE  cAccumRedBits;
  BYTE  cAccumGreenBits;
  BYTE  cAccumBlueBits;
  BYTE  cAccumAlphaBits;
  BYTE  cDepthBits;
  BYTE  cStencilBits;
  BYTE  cAuxBuffers;
  BYTE  iLayerType;
  BYTE  bReserved;
  DWORD dwLayerMask;
  DWORD dwVisibleMask;
  DWORD dwDamageMask;
} PIXELFORMATDESCRIPTOR;
хочу организовать его через обычный класс,
и вот еще вопрос, как получить затем его размер (что нибудь типа sizeof)
и правильно ли будет то, что я затем передам его функции openGL?
Старый 20.11.2006, 11:57   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
посмотрите класс WinAPI - там работа с DLL на X++
Старый 20.11.2006, 13:02   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Нет, как загрузить библиотеку, как получить доступ к ее функциям я знаю.
Мне необходимо знать, как использовать эти функции с таким ограниченным набором типов как в Аксапте. Мне нужны типы, подобные DWORD
Старый 20.11.2006, 13:08   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Из последнего сидакса:
container internetCrackUrl(str _url, boolean _decode=false, boolean _escape=false)
//    typedef struct {
//      DWORD dwStructSize; 0
//      LPTSTR lpszScheme;   4
//      DWORD dwSchemeLength; 8
//      INTERNET_SCHEME nScheme; 12
//      LPTSTR lpszHostName; 16
//      DWORD dwHostNameLength; 20
//      INTERNET_PORT nPort; 24
//      LPTSTR lpszUserName; 28
//      DWORD dwUserNameLength; 32
//      LPTSTR lpszPassword; 36
//      DWORD dwPasswordLength; 40
//      LPTSTR lpszUrlPath; 44
//      DWORD dwUrlPathLength; 48
//      LPTSTR lpszExtraInfo; 52
//      DWORD dwExtraInfoLength; 56
//    } URL_COMPONENTS, 60
//     *LPURL_COMPONENTS;
    int maxLen = strLen(_url)+1;
    DLL             dll = new DLL('wininet.dll');
    DLLFunction     function = new DLLFunction(dll, 'InternetCrackUrlA');
    Binary          result = new Binary(60);
    Binary          cnt = new Binary(4);
    int ret;
    #define.E_POINTER(0x80004003)
    Binary scheme = new Binary(maxLen);
//      LPTSTR lpszHostName; 24
    Binary hostName = new Binary(maxLen);
//      LPTSTR lpszUserName; 36
    Binary userName = new Binary(maxLen);
//      LPTSTR lpszPassword; 44
    Binary password = new Binary(maxLen);
//      LPTSTR lpszUrlPath; 52
    Binary urlPath = new Binary(maxLen);
//      LPTSTR lpszExtraInfo; 60
    Binary extraInfo = new Binary(maxLen);
//    BOOL InternetCrackUrl(
//      LPCTSTR lpszUrl,
//      DWORD dwUrlLength,
//      DWORD dwFlags,
//      LPURL_COMPONENTS lpUrlComponents
    result.dWord(0, 60);
    result.binary(4, scheme);
    result.dWord(8, maxLen);
    result.binary(16, hostName);
    result.dWord(20, maxLen);
    result.binary(28, userName);
    result.dWord(32, maxLen);
    result.binary(36, password);
    result.dWord(40, maxLen);
    result.binary(44, urlPath);
    result.dWord(48, maxLen);
    result.binary(52, extraInfo);
    result.dWord(56, maxLen);
    function.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer);
    function.returns(ExtTypes::DWord);
    ret = function.call(_url, strlen(_url), (_decode ? 0x10000000 : 0) +  (_escape ? 0x080000000: 0), result);
    if (!ret)
        throw error(WinApi::formatMessage(WinApi::getLastError()));
    return [scheme.string(0), hostName.string(0), result.dWord(24), userName.string(0), password.string(0), urlPath.string(0), extrainfo.string(0)];
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 20.11.2006, 13:11   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
belugin, спасибо, вроде ясно что к чему.
Старый 20.11.2006, 16:29   #6
Dronas is offline
Dronas
Ну чего, получилось? Пробовал подцепить OpenGl, так ничего и не вышло . . .
Типы операций в ОСах (АХ 3.0) dimit DAX: Функционал 2 17.08.2007 12:33
Типы элементов управления на форме LMA DAX: Программирование 9 05.04.2007 15:25
Типы отпусков katja DAX: Функционал 7 12.08.2005 19:59
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
про типы данных Valia DAX: Программирование 6 22.09.2003 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
