Старый 22.11.2006, 19:56   #1
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Учет квартальной премии в расчете отпускных
Есть сотрудник, получивший в марте квартальную премию (за 1 квартал).
Март сотрудник отработал полностью.
В "видах зарплат" у начисления "премия квартальная" стоит период "квартал".
Начисление входит в базу расчета премий и не входит в базу расчета отпускных.
В июне он идет в отпуск. Соответственно для расчета среднего заработка берутся - март, апрель и май.
Как нужно настроить премию, чтобы правильно учесть ее в расчете среднего заработка?
Старый 23.11.2006, 13:04   #2
rus_stas is offline
rus_stas
Сообщение от str Посмотреть сообщение
Под правильным расчетом среднего заработка Вы что подрозумеваете?
rus_stas
Старый 23.11.2006, 14:59   #3
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
rus_stas,
спасибо, уже разобрался.
Старый 26.12.2006, 10:00   #4
MNG is offline
MNG
Подскажите, кто разобрался, пожалуйста.
Удалось ли настроить так, чтобы премия с периодом "Год" учитывалась в размере 1/12 за каждый расчетный месяц того года, за который была начислена премия.
Спасибо.
Старый 26.12.2006, 14:16   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
Не могу подсказать по настройке в аксапте, но хочу отметить по сути вопроса, что премия по итогам года учитывается в размере 1/12 в течение 12 месяцев после ее начисления (а не "за каждый расчетный месяц того года, за который была начислена премия").
Пример, премия по итогам 2006 года, начисленная в 12-2006, учитывается при расчете СДЗ для отпускных в течение всего 2007 года.
Старый 26.12.2006, 14:44   #6
MNG is offline
MNG
То есть, пример:
12.2006 начислена премия 12000 руб..
Считаем отпуск в июне 2007 года.
Расчетный период у нас с июня 2006 по май 2007 г.
И во все эти месяцы нужно включать 1/12 премии?
В итоге получается, что мы берем всю премию в расчет среднего заработка, начисленную в декабре 2006 года?
Старый 26.12.2006, 15:20   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Поставновление Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
П.14 "При определении среднего заработка премии и вознаграждения, фактически начисленные за расчетный период, учитываются в следующем порядке:
вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий календарный год, - в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления вознаграждения"
Старый 26.12.2006, 16:11   #8
Breaker is offline
Breaker
То есть, пример:
Нет, уважаемая MNG, не во все месяцы, а только месяцы, относящиеся к периоду, за который была начислена премия. В Вашем примере это с июня по декабрь 2006 года.
Но всё-таки интересно, кто-нить скажет про настройки расчета среднего заработка, с учетом квартальных, годовых и т.д. премий?
Неужели никто этого не делал или не хочет делиться?
Старый 26.12.2006, 16:39   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
То есть, пример:
В самом простом случае, когда отпуск начинается с 1-го июня, будет расчитываться доход за три предыдущих месяца (март, апрель, май) и в каждый из них "попадет" 1/12 годовой премии за 2006 год (всего 3/12 или 3000р).
Старый 26.12.2006, 16:41   #10
MNG is offline
MNG
А сейчас же вроде расчетный период стал 12 месяцев...
Старый 26.12.2006, 17:15   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Новый кодекс предусматривает такое изменение, однако в силу он еще не вступил.
Старый 26.12.2006, 17:20   #12
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
соответственно в каждый расчетный период попадет 1/12 годовой премии.
Старый 26.12.2006, 17:23   #13
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
уже вступил с 06.10.06. (ФЗ-№ 90 от 30.06.2006 )
Старый 26.12.2006, 17:37   #14
Breaker is offline
Breaker
rus_stas,
Так какие же настройки сделать?
Старый 27.12.2006, 10:32   #15
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
1. Включить оный вид зарплаты в базу премий (которая указана на закладке Разное отпуска в поле "База премий"
2. Указать в настройке самого вида зарплаты период = Год
3. В поле "Период оплаты" соответствующих строк зарплаты должна стоять дата 31.12.200х (2006 например), т.е. она может отличаться от значения поля "Период расчета", и видимо его придется ставить вручную всем сотрудникам
Старый 27.12.2006, 14:59   #16
Breaker is offline
Breaker
Сотрудник, получил годовую премию. Начислена в декабре 2006 года.
В "видах зарплат" у начисления "премия годовая" стоит период "год".
В марте идет в отпуск.
В строках расчета отпуска для периода 02.2007 появляется вторая строка, Источник выплаты стоит ФМП, в графе Дни стоит 357, таким образом получается, что учет премии осуществляется след. образом: сумма премии делится на 357 и умножается на количество дней в данном отпуске.
Это у всех так считает или только у меня?
Мне кажется это неправильно
Старый 27.12.2006, 17:12   #17
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
А какие настройки расчета?
Похоже что неправильные
Старый 28.12.2006, 10:09   #18
Breaker is offline
Breaker
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
Старый 28.12.2006, 11:33   #19
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Потому что неправильный результат
Старый 28.12.2006, 13:39   #20
Breaker is offline
Breaker
В чем непривальность результата? Как должно быть?
Резервирование по партиям vs партионный учет Axapta DAX: Функционал 8 18.06.2007 18:56
Учет дней годовой премии в б/л Arahnid DAX: Функционал 3 01.06.2007 15:24
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
