Старый 23.11.2006, 09:54   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? Есть FormRun. Можно ли извлечь из него элемент управления по имени
Кто подскажет наиболее простой и легкий способ извечения из FormRun элемента управления по имени.
Старый 23.11.2006, 09:58   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
formControl = formRun.design().controlName(Name)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (9).
Старый 23.11.2006, 10:02   #3
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
или
formControl = element.control(control::Name)
Старый 23.11.2006, 10:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от gudzon Посмотреть сообщение
или
Это по ID
Старый 23.11.2006, 10:56   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Я писал небольшой классик - который бегает по FormRun, запоминает в Map ID-шники и названия, а потом, обращаясь к этому классу по названию контрола - получал ссылку на нам контрол. В целом - работает. Не претендую на идеальность кода - цель создания класса была именно в получении контрола по его названию
Тип файла: xpo FormControlEngine.xpo (7.8 Кб, 619 просмотров)
Старый 23.11.2006, 11:20   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
так а что, controlName метод не работает? зачем классик?
Старый 23.11.2006, 12:51   #7
sukhanchik
в принципе да... у FormDesign... просто когда писал - почему то был уверен - что это распространяется только на элементы 1-го уровня дизайна
Единственное пожалуй ограничение - у FormBuildDesign нет метода controlName. В то время как объект FormRun уже есть. В этом случае классик поможет.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.11.2006 в 12:55.
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
ALEG: Можно ли научиться на web-тренингах? Blog bot DAX Blogs 12 22.11.2006 13:52
Как создать элемент управления из кода Х++; 3oppo DAX: Программирование 4 08.12.2005 08:11
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
