20.01.2003, 14:53 | #1 |
Member
Вопросы по скидкам. В ассортименте.
1. Я создаю Закупку, в которой одна строчка. Предположим, закупаю некую штуковину, которая стоит 100 денежных единиц (пусть будут рубли). В скидках по строке указываю 50%.
Обрабатываю Закупку. Получается следующее. В ГК ложатся следующие проводки. Счет запасов дебетуется на сумму без учета скидки (100 рублей). Счет задолженности поставщику кредитуется на сумму с учетом скидки (50 рублей). Счет скидок по строке кредитуется на сумму скидки (50 рублей). Российский механизм корреспонденции делает из этого примерно такое: Д-т – К-т = Сумм 41 – 60 = 100 60 - «Счет скидок по строке» = 50 Можно добиться такого: 41 – 60 = 100 60 - 41 = 50 «Накладная» содержит строки, в которых сумма указана с учетом скидки (50 рублей). На склад номенклатура ставится по стоимости без учета скидки, т.е. стоимость прихода этой штуковины (это же и себестоимость запасов) равна 100 рублей. С многострочными и общими скидками все аналогично. Вопрос 1.1. А можно настроить систему, чтобы скидки в системе не учитывались? Т.е. чтобы проводки и — главное — себестоимость запасов отражались точно так же, как и при покупке без скидок, а скидки просто влияли на сумму по строке. Вопрос 1.2. Актуален ли для России вопрос 1.1? 2. Где в системе настраивается счет для общих скидок, аналогичный счету скидок по строке, упомянутом в вопросе 1? Я нашел только одно место — таблица системных счетов в Главной книге. Но это как минимум не позволяет настроить различные счета для разных номенклатурных групп/налоговых групп. Есть ли в системе другое место, где настраиваются эти счета? Заранее благодарю всех неравнодушных.
С уважением, glibs® |
21.01.2003, 18:42 | #2 |
Member
Оказывается, в складских проводках физическая сумма подставляется с учетом скидки по строке, но без учета общей скидки.
Люди добрые, скажите, пожалуйста, а вы пользуетесь скидками? Вас устраивает, что запасы приходуются на склад по их цене без вычитания скидки?
22.01.2003, 09:47 | #3 |
22.01.2003, 11:00 | #4 |
Member
Действительно помогло. И в Заказах тоже. А я чего-то был очень уверен, что этот счет обязательный. Большое спасибо!
Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Не разу не пользовался такой фичей - общая скидка отображается в ГК и по счету клиента отдельной строкой, не размазываясь по товарным строкам, что в России как-то не очень приятно бухгалтерам...
22.01.2003, 11:24 | #5 |
Вопрос остается в такой формулировке: наши бухгалтера с этим готовы мириться или они не используют общую скидку?
