Старый 21.01.2003, 12:14   #1
rdv is offline
rdv
? Безопасность на уровне записей
В рекламном буклете «Мощь доведенная до совершенства» на стр.7 сказано: «В Axapta возможно управление правами доступа на уровне записей таблиц….Например, Вы можете разрешить определенной группе пользователей доступ к части картотеки клиентов, допустим с 1000 по 2000».
Как и в каком месте системы это можно настроить?
Старый 21.01.2003, 12:51   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Насколько я понимаю, ограничение прав доступа на уровне записей реализовано в версии 3.0, которая пока еще не локализована.
Старый 21.01.2003, 12:53   #3
В 3.0 в ядре реализована работа с view.
В 2.5 ограничение на уровне записей реализуется не настолько железобетонно. В формах, отчетах и в query добавляется вызов кода, который добавляет нужный range по заданным правилам.
Старый 21.01.2003, 13:18   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Надо добавить, что для версии 2.5 эта фича написана третьей фирмой (не MBS) и лицензируется за отдельные деньги.
Кроме того, надо сказать, что срабатывает она примерно на 90%-95% форм, отчетов и т.п. Соответственно - к ней нужно относится не как к полноценной security feature, а как скорее к фильтру на таблцу по-умолчанию
Старый 21.01.2003, 13:34   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано fed
Точно.
В 2.5 я эту штуковину не видел, но в 3.0 она позволяла мне создавать новые записи и использовать (вводить значения с клавиатуры) уже существующие, даже если они согласно настроек RLS мне должны были быть недоступны и в lookup не попадали. На финансовых отчетах RLS в 3.0 не работает.
glibs®
Старый 27.01.2003, 13:16   #6
rdv is offline
rdv
Всем большое спасибо за ответы!
права доступа, ax2.5, ax3.0
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
