Старый 01.12.2006, 10:15   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? NightlyBuild
Вот такая задача: хочу сделать еженощную компиляция с перестроением перекрестных ссылок. Для этого по виндовому расписанщику (aka scheduler aka "Назначенные задания") запускается аксапта с -startupcmd=batch_dev
в пакете, грубо говоря, компиляция с экспортом лога и выход.
Проблемы:
  • иногда это дело не доходит до конца непонятно почему
  • иногда ругается в инфолог на что-то связанное с принтером
  • непонятно по какому признаку в протокол то попадают ворнинги, то не попадают
Исходники прикреплены.
Компиляция приосходит так
void run()
    SysCompileAll::compile();
    this.exportLog();
void exportLog()
    SysCompilerOutput   sysCompilerOutput;
    if (SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(infoLog.compilerOutput()), classNum(SysCompilerOutput)))
        sysCompilerOutput = infoLog.compilerOutput();
        sysCompilerOutput.xmlExport(xinfo::directory(DirectoryType::Log)  + strFmt('compile.all.%1.log.html', today()));
Тип файла: zip NightlyBuild.zip (7.3 Кб, 143 просмотров)
Старый 01.12.2006, 13:30   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Naughty Build
Старый 01.12.2006, 13:45   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да полезная штука
Старый 01.12.2006, 14:16   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
делал так.
1. Для admin указывал в настройках сетевое имя и галку "Перекрестные ссылки"
2. Указывал пути для логов
3. В том же планировщике запускал -startupcmd=compileAll (от имени admin-пользователя)
Работает как часы, перекомпилирует все приложения (разработка, тест и т.п.) - утром смотрим логи в htm
Последний раз редактировалось Wamr; 05.12.2006 в 10:08.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), Kabardian (3).
Старый 20.04.2007, 09:09   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Post
Изменения:
  • вместо пакетного сервера используется команда запуска SysStartupCmd
  • протокол компиляции преобразуется в html и рассылается по почте
Установка:
  • после импорта компилятор ругнется на #fromAddress и #toAddress, каковые надо заменить почтовыми адресами
  • Надо кинуть compilerOutput.xsl в Include\Templates
  • Надо подключить команду запуска DEV_SysStartupCmdNightlyBuild в construct SysStartupCmd
Тип файла: zip NightlyBuild.zip (4.7 Кб, 151 просмотров)
Старый 04.05.2007, 10:02   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еси установить приложенный шаблон, то пути в рассылаемлом протоколе компиляции станут ссылками AxPath
Миниатюры
Тип файла: zip compilerOutput.zip (1.6 Кб, 153 просмотров)
Старый 09.12.2008, 17:06   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
На 4-ку не кто не переделывал данную утилитку?
Старый 09.12.2008, 19:45   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Что-то не нахожу эту птичку...
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.12.2008, 21:01   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Параметры/Компилятор/Перекрестные ссылки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 10.12.2008, 01:01   #10
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
У меня стояла подобная задача. Но делаю я немного иначе: код компилируется только тот, что зачекинен в вершин контрол. После компиляции в дроп локейшин ложится смердженые объекты в один xpo файл, AOD нужного слоя, лейбл файл и лог. Получается очень удобно - всегда готовый билд под рукой, который можно показать заказчику. Дополнительный набор скриптов устанавливает нужный билд на указаную машину.
Более подробно сдесь - http://daxandsurround.blogspot.com/
Перекресные ссылки апдейтятся батч джобой:
xRefUpdate::main(new Args(classstr(SysCompileAll)));
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 10.12.2008, 22:14   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще-то, если повнимательнее посмотреть классы SysStartupCmd, то легко видно - что команда -startupcmd=compileAll_+ (именно с плюсом через подчеркивание) как раз и делает глобальную компиляцию с построением перекрестных ссылок. Лог пишется. После отработки - Аксапта выходит из приложения.
Подводные грабли тут могут быть только в том, что если у пользователя, под которым запускается Аксапта стоит большой уровень ошибок и Аксапте не хватает памяти все "зафиксировать" (ведь она сначала все собирает в память, а потом все пишет) - она падает. Проверяется это путем сравнения времени создания файла лога и временем запуска Аксапты. У меня разница составляла 3-4 часа. Поэтому - у этого пользователя имеет смысл ставить уровень компилятора 3 или даже может 2. (С уровнем 3 у меня прокатывало на среднестатистическом девелоперском серваке).
И еще момент - который приходилось делать. Странно вообще-то что это приходилось делать, т.к. в коде черным по белом это написано... Но... факт. Где-то после 2-3 недель ежедневных построений по будням было видно, что процесс оставался в памяти (висел ax32.exe). Изящный Truncate таблиц xRef* перед построением ссылок - спасал ситуацию. Но это в коде и так прописано ... Поэтому не понимаю, почему это спасало... Может конечно какие другие факторы наложились
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.12.2008 в 22:21.
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1), ZVV (1).
faq, инструменты, полезное, приложение
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
