Старый 05.12.2006, 18:16   #1
Delfins is offline
Delfins
Как убрать lookupButton из форму програмно?
Как убрать lookupButton на поле в форме программно?
Проблема в том, что есть relation на поле, которое является и Primary (в индксе поставлено). Соответственно в форме показывает lookup кнопку при создании новой записи (не привязано к номерации). [типа форма таблицы, где делают записи в эту таблицу]
Можно на дизайне конечно поменять,... но если оно в авто-группе, тогда это не возможно.
Спасибо.
PS: перебирать все контроллы не охота
Последний раз редактировалось Delfins; 05.12.2006 в 18:19.
Старый 06.12.2006, 01:59   #2
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Этот PS всю картину испортил.
У вас проблема состоит в том, чтобы обратиться к контролу из кода?
В свойствах контрола укажите свойство AutoDeclaration = Yes
В этом случае вы получите переменную с именем контрола. Эта переменная позволит обратиться к методам контрола
Старый 06.12.2006, 11:02   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
...Можно на дизайне конечно поменять,... но если оно в авто-группе, тогда это не возможно...
Можно еще и так:
    FormStringControl   formControl; // можно и как Object
    formControl = element.control(control::ControlName);
    formControl.lookupbutton(FormLookupButton::Never); // или FormLookupButton::Hidden
или так:
    formControl = element.design().controlName("ControlName");
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 06.12.2006, 11:17   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
перекрыть метод lookup() поля. закомментировать вызов super()
Старый 06.12.2006, 11:20   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Тогда кнопка останется...
Старый 06.12.2006, 11:22   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
она не мешает
Старый 06.12.2006, 11:23   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
она не мешает
Кому как... Пользователи разные бывают
Старый 06.12.2006, 11:43   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
можно сделать что-то подобное
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    FormStringControl   fsc;
//    super(_formControl, _filterStr);
    fsc = _formControl;
    fsc.lookupButton(3);
Старый 06.12.2006, 14:03   #9
Delfins is offline
Delfins
Об этом то и идет речь... Ко мне это придет, как "баг/ошибка" (есть UI, который ну чего не делает)
как я уже сказал, к простому контроллу доступ могу сделать.... но как только есть авто-группы, к этим контроллам по полю доступа нету (кроме перечисления всех контроллов)
XОТЯ!
В форме "Склады" та же проблема (она оставлена by_default)
НО!... в форме "Главная книга" - нету lookup, хотя я и посмотрел весь код - ничего не добавлено... Есть только одно отличие, что LedgerAccount эскстендирует AccountNum...
ПС: мой прим тип не екстендирует ничего.
Старый 06.12.2006, 14:24   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А у вас FormHelp на EDT определен?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.12.2006, 10:49   #11
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
...как я уже сказал, к простому контроллу доступ могу сделать.... но как только есть авто-группы, к этим контроллам по полю доступа нету (кроме перечисления всех контроллов)...
Извините, не понял, а что значит "по полю"? Есть функция определения (без перебора) экземпляра(ов) FormControl по fieldId?
По-моему, не зная имени / Id / номера контрола, достучаться к нему можно только перебором... И не важно, в автогруппе он или нет... IMHO
Как вывести форму в верхнем левом углу? miklenew DAX: Программирование 7 09.02.2009 13:53
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
