Старый 07.12.2006, 10:56   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Column Height и FrameOptionButton вида Hide
Всем доброго утра
Есть формочка. (в attachment)
В ней видим две группы полей. Во второй группе есть грид.
Обращаю внимание, что у грида и второй группы свойство Height = ColumnHeight
Основной момент - значение свойства Height TabControl'a TabWork.
1) В форме сейчас оно установлено в значение Auto -
Открываем форму, смотрим:
1.1) изменять размер формы нельзя.
1.2) Грид имеет фиксированные размеры - то есть, для тех, у кого много групп поставщиков, все строки не влазят в него, у тех же, у кого мало групп, видим излишнее пространство без строк.
1.3) При сворачивании второй группы размеры формы подгоняются автоматически - ВЕРНО.
2) Устанавливаем значение в ColumnHeight. Переоткрываем форму, смотрим:
2.1) Изменять размер формы можно. (Чего и хотелось добиться)
2.2) Так как можно менять размер формы, то можно и подогнать ее размер таким образом, что грид будет иметь такую высоту, как нам бы того хотелось. Подгоняем.
2.3) НО, при сворачивании группы, размеры формы не подгоняются автоматически - то есть размер остается таким, как мы его растянули, просто скрывается грид.
Вопрос:
Как это побороть?
Единственное, что приходит на ум - динамически изменять высоту формы, запоминая ее при сворачивании и закрытии формы и восстанавливая при разворачивании. Но не хочется идти таким путем, да и не пробовал пока - может и не получится
Есть ли другие идеи?
Спасибо
Старый 07.12.2006, 13:30   #2
kashperuk
Oops!
Забыл форму присобачить
Тип файла: xpo Form1.xpo (28.5 Кб, 656 просмотров)
Старый 07.12.2006, 16:02   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А если так?
Тип файла: xpo Form1.xpo (29.3 Кб, 465 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.12.2006, 16:23   #4
kashperuk
А если так?
Ну а так resizeить нельзя совсем.
Старый 07.12.2006, 16:30   #5
kashperuk
+ не запоминается высота грида, если свернули. То есть, если растянули на определенную высоту грид, а потом сворачиваем, то при разворачивании при вызове resetSize грид будет поставлен в такую высоту, как по умолчанию (10 рядочков).
Старый 07.12.2006, 16:37   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Почему нельзя? Вроде можно (у меня изменяется нормально).
Кстати, метод clicked() не нужен.
По поводу размера - тут уж сделать ничего не могу - таково поведение формы
axaptapedia: Multi Column Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2008 17:25
axStart: How to convert a column in a table to a different type with the same name without losing data. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 21:21
FrameOptionButton = Radio Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 02.04.2007 17:34
ReportOutputUser - OutputField.height() неправильные somebody DAX: Программирование 0 06.04.2004 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
