#1 |
В карточке ОС на закладк еразное есть поле Возмещение НДС, которое позволяет установить с какой даты надо возмещать НДС. Однако при обработке НДС система не учитывает это поле и позволяет обрабатывать счет фактуру по ОС. Что необходимо донастроить, чтобы фактура не попадала в обработку НДС или попадала туда заблоктрованной, до тех пор пока ОС не будет введен в эксплуатацию или не начнется амортизация (в зависимости от выбранного значения в карточке ОСа)?
#2 |
Axapta 3.0? Какой SP?
Посмотрите что стоит в Расчетах с поставщиками / Настройки / Параметры на закладке "ГК и налог" в поле "блокировать НДС по ОС" |
#3 |
3.0 SP4
У меня нет такого поля Блокировать НДС по ОС на этой вкладке |
#4 |
#5 |
То есть поле Возмещение НДС на карточке ОС - устарело и не работает?
#6 |
Ну неужели больши никто ничего не может подсказать?
#7 |
Нет просто под рукой стандартной Аксапты ...
![]() можете глянуть в SP3 - этот функционал должен там работать |
#8 |
если опять не ошибаюсь, МБС для накладных с 2006 года автоматическую блокировку НДС отключил
Делаем вроде все правильно, а счф автоматически не блокируется. Возможно, мы забыли указать какие-то настройки? |
#9 |
Я посмотрел - эта галка в коде нигде не задействована.
Поэтому попросил "допилить" автоматическую блокировку программистов. Ax 4.0 Sp2
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
#10 |
Спасибки!
