Старый 25.12.2006, 12:54   #1
Nim is offline
Nim
? Закрыть изменение кода?
Как можно закрыть доступ на изменение кода в AX, но при этом оставить возможность его просмотра?
Старый 25.12.2006, 12:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Один из вариантов - закройте на изменение usr- слой (физически, сам файл что-то вроде axusrru)
С Уважением,
Георгий
Старый 25.12.2006, 13:01   #3
Nim is offline
Nim
Нет, так нельзя, нужно именно на уровне прав, чтобы ведущий разработчик имел возможность править, а простой нет.
Старый 25.12.2006, 13:20   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
На уровне Аксапты это не закрывается (все-таки Аксапта - это не среда разработки а система для работы - в понятиях ее разработчиков).
То, о чем говорит George Nordic - это физический запрет на уровне операционной системы файлика с соотв слоем (axusr.aod, axusp.aod и пр) - но это уже из серии извращения Хотя - возможно - это иногда и нужно
Старый 25.12.2006, 13:22   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Может лучше административными мерами? Ради интереса, откуда такая задача возникла? Нужно запретить править вообще любой код или только в каком-то конкретном объекте?
ЗЫ 600.
Старый 25.12.2006, 13:34   #6
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть пускать на другой слой ?
Т.е. если разработка ведется на USR - для просмотра пускать народ на USP слой. Если что и сломают - то не страшно. Все равно для обновлений данные возьмем с USR
Старый 25.12.2006, 13:51   #7
anikulichev is offline
anikulichev
Доброго дня и с наступающим. Очень просто. Создаем новую группу пользователей в которой настраиваем правами доступ к разработке. Далее включаем разработчиков в эту группу и всё готово.
Старый 25.12.2006, 14:46   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Противоречит условию задачи:
Сообщение от Nim Посмотреть сообщение
Попробуй через права.. Дай полные, на изменение, ведущему и на чтение - всем остальным. Когда я был ведущим, мы просто разграничили базы.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.12.2006, 15:53   #9
Nim is offline
Nim
Пробовал, если я даю доступ к коду то с ним можно делать все что угодно...
Еще непонятно что делать с репозитарием, как его закрывать....
Старый 27.12.2006, 13:51   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Правами все настраивается, но есть одно "НО".
Пользователи из группы "только чтение" при исправлении кода не могут его сохранить, что есть "гуд".
И вот "НО", при этом можно изменять и запускать JOBы, хоть изменения в них не сохраняться, но запускаются они с измененным кодом. А это - дыра.
Старый 27.12.2006, 18:01   #11
Nim is offline
Nim
raz, подскажи, в какую сторону смотреть что-бы закрыть сохранение кода?
Старый 27.12.2006, 19:10   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Ничего сложного.
1. Создал группу Test и пользователя Test, пользователя добавил в группу.
2. Дал доступ к Разработке типа Просмотр (к Основному дан доступ для возможности запуска формы Адреса).
3. Заходим под пользователем Test, добавляем код в форме Address. Видим, что у формы не добавился слой USR, при запуске в отладчике видно что нет добавленного кода, так же если выбрать Восстановить, то код пропадет.
4. Создаем тестовый джоб Job1 под пользователем Admin. Перезаходим под Test и пробуем изменить джоб и запустить, видно, что изменения отработали, хотя джоб не сохраниться. Т.е. есть возможность злонамеренных действий.
ЗЫ. Так же есть возможность злонамеренных действий в браузере таблиц.
Миниатюры
ID:	2332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2334   Нажмите на изображение для увеличения
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
Изменение кода в таблицах longson DAX: Программирование 5 07.06.2007 18:04
Изменение кода склада kvg6 DAX: Программирование 14 13.01.2006 14:56
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
