#1 |
Чертовщина с checkBox
Помогите разобраться! Поиск ничего не дал. Есть Form1 с ds (содержит сальдо по счетам), по кнопке вызывается класс, который формирует сальдо в разрезе выбранной в диалоге аналитики и записывает его в таблицу, являющуюся ds Form2 (аналогия План счетов - сальдо по кодам аналитики). Эта таблица не временная. Класс открыват Form2 с наложенным фильтром (счет + код аналитики). В Form2 на Grid добавлен checkBox - чтобы пометить галочками сальдо по нужным аналитикам и далее с выбранным списком работать. Так вот когда открывается Form2 и начинаешь проставлять галки начинается чехарда. Например, ставишь в одном поле галку, галка появляется и в соседнем поле. Или курсором двигаешься по строкам грида - галки снимаются (по умолчанию значение чек-бокса 1)...Что делать?
PS: сорри за запутанное объяснение ![]() |
#2 |
RTFM ?
The exception to this is when you define display on a form data source method. If you choose to write a display method on a form data source, you must include the data source as parameter, for example
display InventQty Accumulated(InventBudgetInvent Budget) which is a method on the data source for the InventBudgetInvent form |
#3 |
может быть на этих ds - ках и на таблицах настроена связь?
#4 |
1. На CheckBox висит edit-метод из Datasource?
2. Сбросить пользовательские настройки этой формы, а в особо тяжелом случае - пересоздать форму.
Андрей. |
#5 |
Вот с edit-методом и были проблемы
Тема | Ответов | |||
Управление CheckBox в word шаблоне из DAX | 3 | |||
Визуализация CheckBox | 6 | |||
checkbox in grid | 9 | |||
jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal | 0 | |||
значение checkBox | 16 |
