Старый 23.01.2007, 18:10   #1
Dynamics AX: Silent install of Client for Dynamics AX
Источник: http://dynamics-ax.blogspot.com/2007...-dynamics.html
All,
In my studying for the new Dynamics AX 4.0 Install & Config exam, I came across the silent install options. I thought this was very neat, because a big fat client base network could really benefit from this type of install. Here is one example of the silent install syntax:
'Setup.exe HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 LicenseTermsVersion=en-US InstallClientUI=1 ClientConfig=0 ClientAosServer=[An AOS Server] ClientLanguage=en-US ClientConfigFile="\[Server]\[Share]\[Config File Name].axc"'
With the above a system or network admin could easily install the Dynamics AX client on a lot of machines through either the use of logon scripts, or Group Policy [GPO] and MSI package. Either way, this is very handy to realize and know when working with new implementations and helping the new client get their fat client machines installed.
Find a job at: www.DynamicsAXJobs.com
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (11).
Старый 24.01.2007, 11:13   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Гонит, как всегда, этот Brandon George из штата Georgia
  1. Установка через logon script работает только тогда, когда у пользователей есть права локального администратора или power user, чего собственно администраторам в больших сетях надо по-максимуму избегать (себе дороже выйдет);
  2. При установке программ через групповые политики нельзя запустить такую-то программу с такими-то параметрами командной строки - там можно лишь указать пакет MSI, который необходимо установить, и опционально MST (MSI transform), в котором можно задать параметры для этого MSI. Так что для установки в больших сетях необходимо создать этот MST и в нем уже указывать, с каким языком ставить клиента, какой ему использовать конфигурационный файл, к какому AOS надо подключаться, etc.
  3. Про один слэш перед именем сервера я уже молчу...
Старый 24.01.2007, 15:10   #3
Убрать его ленту из настроек?
Или пусть форум продолжает показывать?
Старый 28.01.2007, 02:48   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Нет, убирать, наверно, не надо - иногда он пишет занятные вещихотя некоторые публикации кажутся э.. наивными
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
