Старый 26.01.2007, 09:33   #1
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Ошибка присвоения порядкового номера строки в складском журнале при создании
Строки журнала нумеруются полем LineNum. Например 1, 2, 3. если создаем строку после второй то номерация станет 1, 2, 2.5, 3 то есть среднее арифметическое между соседними строками. После того как пользователь отсортирует строки, например по номенклатуре. Скажем порядок изменится так 1, 3, 2, 2.5 и после первой записи попробует создать еще одну, то система ей присвоит номер 2, а такой уже есть и при сохранении будет ругаться, что такая запись в журнале уже есть.
Как с этим бороться?
Старый 26.01.2007, 10:22   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А в методе Insert на таблице InventJournalTrans исправлений не вносили?
Старый 26.01.2007, 10:40   #3
zelen is offline
zelen
в методе Insert таблицы InventJournaTrans есть проверка на lineNum и соответсвенно его запись:
if (! this.lineNum)
this.lineNum = InventJournalTrans::lastLineNum(this.journalId) + 1;
посмотрите метод insert
Старый 26.01.2007, 11:29   #4
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Спасибо, помогло...
ax3.0
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Валюта в складском журнале longson DAX: Функционал 17 05.04.2007 10:29
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
