Старый 29.01.2007, 15:03   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
:( Динамическое добавление Grid на RunBase
Здравствуйте.
Подскажите кто может: нужно сделать предосмотр отбора на форме RunBase.
Нашел методы addCtrl и addControl. Первый не вызывается иначе, как из самого класса Dialog, второй - в классе dialogRunBase отсутствует.
Первая мысль - переопеределить класс Dialog и вызвать addCtrl оттуда - тоже не дает вызвать, а модификатор наследования, позволяющий вызвать данный метод найти не получается - в доках вообще про модификаторы способа наследования не находится.
Последний раз редактировалось gefr; 29.01.2007 в 15:10.
Старый 29.01.2007, 15:25   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А не проще просто создать форму и её использовать в методе Dialog?
PS: пример в классе Tutorial_RunbaseForm
Старый 29.01.2007, 15:50   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
именно посредством этого примера и рулю ситуацию. проблема - мне надо сформировать grid исходя из формируемого в классе запроса (возможного к модификации посредством "выбор"), а также вернуть из класса выбранную строку из grid
Старый 29.01.2007, 15:56   #4
Raven Melancholic
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
Какой из двух пунктов вызывает затруднение?
Старый 29.01.2007, 15:59   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
как и писал в начале - первый. при решенном первом второй вопросов не вызывает
Старый 29.01.2007, 16:01   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Делаю:
PHP код:
public Object dialog()
dialogRunBase dialog;
Dialog d;
dialog dialog::newFormnameRunbase(formstr(GetSalesLn_REP),this);
dialog super(dialog);
custAccountDLG=dialog.addField(typeId(CustAccount));
itemIdDLG=dialog.addField(typeId(ItemId));
inventSerialIdDLG=dialog.addField(typeId(InventSerialId));
GridMN=dialog.addCtrl(FormControlType::Grid);
    return
dialog;
Строчка с GridMN не срабатывает... как исхитриться - собственно, и не найду...
Старый 29.01.2007, 16:03   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
re:Динамическое добавление Grid на RunBase
Попробуйте посмотреть класс InventJournalPrintForm_RU метод run()
Старый 29.01.2007, 16:15   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Делаю:
PHP код:
Dialog d;
    return
dialog;
Как говорится, You missed the point.
Вы же указали форму, которая будет использоваться в качестве диалога - GetSalesLn_REP - вот в нее просто в АОТ добавьте нужный грид.
Заполнить его можно из класса тоже - правда уже после инициализации формы.
Не нужно пытаться добавлять грид из класса.
Старый 29.01.2007, 16:34   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Там-то я добавил без проблем в первую очередь - но столкнулся с проблемой, что тот грид живет своей жизнью независимо от кнопки "выбор" и независимо от query, формируемого в классе. Поэтому формирование grid в aot не позволяет решить поставленную задачу.
Старый 29.01.2007, 16:41   #10
kashperuk
Естественно он живет отдельно - нужно синхронизировать запрос источника формы с запросом класса. (аля в Запасы в наличии)
Старый 29.01.2007, 16:52   #11
Raven Melancholic
Ну да. Тебе же нужно получать выбор пользователя. При открытии формы диалога спокойно можно получить сохраненный ранее QueryRun из класса. А отловить изменения в процессе тоже несложно: после закрытия формы выбора вызывается метод dialogUpdateQuery твоего класса, а дальше уже работает полет фантазии как это использовать.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Grid на диалоге от RunBase Omeo DAX: Программирование 6 30.12.2008 15:21
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
Динамическое заполнение Grid-а itfs DAX: Программирование 1 08.06.2006 15:52
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
