Старый 30.01.2007, 14:20   #1
aEremenko: Диагностика проблем при настройке сервисов SharePoint и Enterprise Portal для Microsoft Dynamics Ax 4.0, часть 2
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...0/1555872.aspx
Существует утилита, облегчающая проверку корректности настроек для портала. Данная утилита была создана разработчиками для облегчения проверки настроек партнерами и клиентами.
Утилита предлагается как есть, без каких-либо гарантий или дополнительных комментариев со стороны разработчиков.
Описания пока нет, но думаю оно не не нужно, интерфейс довольно прозрачный.
За это сообщение автора поблагодарили: ALEG (2).
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
aEremenko: Диагностика проблем при настройке сервисов SharePoint и Enterprise Portal для Microsoft Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
