Старый 12.02.2007, 15:40   #1
Delfins is offline
Delfins
str2num проблема
Почему в Аxапта проверка идет по одному "алгоритму", а преобразование по другому...
Конкретно, - "запятая" это "неправильный" симпвол, и поэтому не правильно преобразует такие флоат-ы.
Понятно, что можно strreplace()... но всё равно как то не красиво.
static void testFloats(Args _args)
    str     s = "5,56";
    real    r = 5.56;
    if (str2numok(s) && r != str2num(s))
        info("wtf");
    } else {
        info("ok");
Последний раз редактировалось Delfins; 12.02.2007 в 16:08.
Старый 12.02.2007, 15:47   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
PHP код:
info(strFmt("str2num(s) = %1"str2num(s)));
возвращает
str2num(s) = 5,00
Upd: Извиняюсь, сразу не до конца понял вопрос
Последний раз редактировалось DreamCreator; 12.02.2007 в 15:52.
Старый 12.02.2007, 15:50   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Это сложный философский вопрос.
Можно просто убрать запятую из метода str2numok и все, тогда все будет чуть более "корректно". Этот метод в стандартной Аксапте вообще только 1 раз используется в классе RTax25StdOperandType_Constant. А вот если надо, чтобы и запятая обрабатывалась, то да, надо strreplace() использовать. Написать просто свой метод str2numAdv() и вместо str2num() всегда вызывать его.
PS Код лучше обрамлять тегом XPP, а не Code. Тогда будет правильно работать подсветка текста.
Как вставить кусок кода?
Старый 12.02.2007, 16:13   #4
Delfins is offline
Delfins
Это чисто принципиально... Я этот метод не использую, но согласитесь, что "5.36" и "5,36" в формате TEXT в принципе должны обозначать одно и тоже... Ну типа "число" Хотя документация молчит на этот счет
ПС: всё это связано с импортами
ППС: топик чисто философский
Старый 12.02.2007, 17:13   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А вы посмортите, как реализуется эта функция (str2numok) и вопросы у вас отпадут. Например, это "e.ee523,ee56e.e321" - по ее мнению число
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.02.2007, 17:53   #6
Delfins is offline
Delfins
Видел, видел... надо regexp-ом проверять
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
