Старый 05.03.2007, 19:55   #1
Asking questions is offline
Asking questions
Фильтры
Проблема вот в чем...
Создаю некий фильтр, динамически прилинковывая к таблице таблицу по которой фильтрую записи
код примерно такой:
    Query query   = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds,qbdsInventTable;
    InventProductGroupId    productGroupId;
    QueryBuildRange         sss;
    query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbdsInventTable=query.dataSourceTable(tablenum(InventTable));
    qbds=qbdsInventTable.addDataSource(tablenum(InventProductGroupItem));
    qbds.addLink(fieldnum(InventTable,ItemId),fieldnum(InventProductGroupItem,ItemId));
    sss = qbds.addRange(fieldnum(InventProductGroupItem,ProductGroupId));
    sss.value(productGroupId);
    sss.status(rangeStatus::Open);
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    InventTable_ds.query(query);
    InventTable_ds.executeQuery();
при этом фильтр устанавливется... но блокируется кнопка сброса фильтра. Можно ли это преодолеть?
Старый 05.03.2007, 20:03   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет. На то он и линк, а не фильтр.
Если вы хотите иметь возможность сброса фильтра, то нужно этот линк реализовать как раз через фильтры. И накладывать его при смене строки в родительском источнике. (перекрыть у него метод active)
Кнопка сброса фильтра, думаю, не блокируется, а просто не активна. потому что фильтра не установлено
Или не сбрасывается фильтр по ProductGroupId?
Старый 05.03.2007, 20:07   #3
Asking questions
Нет. Кнопка сброса фильтра, думаю, не блокируется, а просто не активна. потому что фильтра не установлено
да в том то и дело.. что фильтр устанавливается.. его можно посмотреть ))) мало того он сохраняется... и при новом открытии формы установлен.. и правильно снимается... при нажатии кнопки фильтр... а вот снять не удается...
Старый 05.03.2007, 20:14   #4
kashperuk
А, да. Все верно.
Фильтр вы наложили из кода. И на Query источника.
Кнопка убирания фильтрации появляется только при наличии пользовательских фильтров. Которых у вас нет. Соответственно, она не активна.
А вот что делать, если это требуется, подумаем
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 29.09.2010, 10:56   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Post
А, да. Все верно.
Несмотря на то, что данная тема была добавлена достаточно давно, пришлось потратить несколько часов на корректное решение задачки с удалением фильтров, установленных программно, стандартной кнопкой панели инструментов. Надеюсь, данное решение окажется кому-то полезным.
Очень пригодился материал: http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...-research.html. Особенно раздел formDataSource.queryRun().query() vs formDataSource.query() данной статьи.
Таким образом, данная задача решается добавлением следующих строк кода в методы executeQuery() датасоурса формы и метод run() самой формы:
public void executeQuery()
if(this.queryRun())
super();
else
super();
this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).clearRanges();
this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).addRange(fieldNum(MyTable, MyField)).value(RangeValue);
public void run()
super();
MyTable_ds.research();
В результате при запуске формы будут установлены программные фильтры, которые в случае необходимости могут быть удалены кнопкой "Удалить фильтры", расположенной на панели инструментов.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 29.09.2010 в 11:06.
фильтры, которые не видны через Grid chanchala DAX: Программирование 20 07.10.2008 12:30
Поле для ввода критерия фильтрации Андрей К. DAX: Программирование 16 09.08.2007 10:11
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Сбрасываются фильтры gudzon DAX: Программирование 7 25.01.2005 12:52
Про фильтры AlexP DAX: Программирование 7 02.12.2004 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
