#1 |
после установки нет доступа к CRM
Доброго времени суток!
Проблема следующая: после установки CRM 3.0 при попытке зайти на него через web спрашивается логин/пароль, после этого окно IExlporer'a закрывается само.... Серевер CRM добавлен в список разрешенных узлов, до закрытия окна можно увидеть надпись на синем фоне: "Попытка открыть Microsoft CRM. Если приложение не загрузится через несколько секунд, щелкните здесь. В ответ на приглашение подтвердить закрытие окна, нажмите Да." Доступ через Outlook также не проходит, говорит что проблемы с CRM сервером.... Сервер: W2k3 ENG SP1, IIS, SQL2000 Ent SP4, CRM 3.0 Клиент: W2k3 ENG SP1, IE 6.0 SP1, Office 2003 SP2 ENG. Заранее благодарю за ответ. |
#2 |
После того как окно браузера схлопнулось, попробуйте написать в адресной строке
Код: http://ServerName/loader.aspx |
#3 |
Спасибо! Помогло!
