Старый 09.03.2007, 10:09   #1
amg is offline
amg
Проблема по предпол. дате закрытия возм.сделке
В CRM в Возможной сделке указываю предполагаемую дату закрытия, к примеру, 20.03.07. В CRM эта дата и отображается. Но в SQL, в таблицу OpportunityBase, в поле estimaedclosedate записывается значение 19.03.07 21:00.(как я понимаю, время не имеет принципиального значения, формат вывода стоит только по дате.) Соответственно при формировании отчета, в поле предпол.дата закрытия стоит 19.03.07. Почему в SQL записывается другая дата ?
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Проблема с датами Lida Dynamics CRM: Разработка 1 19.02.2008 08:18
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
