Старый 17.02.2003, 10:42   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
? Почему формы не наследуются?
Есть форма
ClassDeclaration:
public class MyCustomForm extends ObjectRun
int _top, _left;
Хотел унаследовать от нее другую, правлю ClassDeclaration:
public class FormRun extends MyCustomForm
-- Ошибка 92: Некорректное наследование?
Кто неправ?
Старый 17.02.2003, 11:11   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Знаешь, вообще-то FormRun это класс. Причем не доступный в исходных кодах. Ты пытаешься создать свой FormRun, да еще и наследуешь его от своей формы...
Старый 17.02.2003, 11:13   #3
Андре is offline
Андре
public class <Класс потомок> extends <Класс родитель>
Старый 17.02.2003, 12:04   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я наследую его от MyCustomForm ( который есть наследник ObjectRun + два моих свойства ) - в чем криминал?
В этом?
Старый 17.02.2003, 12:24   #5
Андре is offline
Андре
Блин, что-то я сам запутался.
FormRun - это не форма. И наследовать его можно( если можно вообще) то от класса:
PHP код:
   public class FormRun extends ABCBase
Такая штука скомпилится. И даже форма запустится - вот только чем это чревато.
И ГЛАВНОЕ - а зачем это вообще нужно. В чем цель ? Какая задача ?
Старый 17.02.2003, 12:35   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Пока что - сохранять и восстанавливать Top и Left формы. Писать каждый раз один и тот же код для реализации всего, что для xSysLastValue требуется - лениво.
Есть конечно другие способы это делать, но так красивше как-то ( было бы )
Старый 17.02.2003, 12:43   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если очень хочется, то можно поизменять классик SysSetupFormRun. Он, как раз, унаследован от FormRun и он же создается через ClassFactory.
Старый 17.02.2003, 12:56   #8
Андре is offline
Андре
Сам не пробовал, но наверное это делается так:
1. Пишется класс наследник FormRun
2. Перекрываются у него необходимые метода - init(), close()
3. Создаваемые формы наследуются от созданного класса.
Старый 17.02.2003, 13:09   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Уже пробовал - "Некорректное наследование"
Старый 17.02.2003, 13:28   #10
Андре is offline
Андре
Действительно.
Можно вот так:
public class dem_FormRun extends FormRun
где dem_FormRun наследник от FormRun, но толку никакого, так как перекрытыем методы в dem_FormRun'е все равно не отрабатывают.
А ты видел формы у которых в ClassDeclaration написано что-то иное, чем:
public class dem_FormRun extends ObjectRun
Старый 17.02.2003, 13:43   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Поясню
(см. предыдущий постинг) методы перекрытые в SysSetupFormRun будут отрабатывать во всех формах системы (см. пример)
Тип файла: xpo demoformrun.xpo (4.0 Кб, 218 просмотров)
Старый 17.02.2003, 14:19   #12
Андре is offline
Андре
Вижу. Спасибо. А на основании чего все это работает ? Где тот код, который за это отвечает ?
Старый 17.02.2003, 14:39   #13
Re: Почему формы не наследуются?
Немного не в тему. Думаю, что будет полезным
http://technet.navision.com/usered/B...pplication.htm
http://technet.navision.com/usered/B...orms/Forms.htm
Особенно рекомендую
No code in the forms!: http://technet.navision.com/usered/B...ormsNoCode.htm
Видимо формы не наследуются, поскольку считается, что "The purpose of the forms is to support the presentation tier in the three tier client/server model, so you should not find any business logic in the forms."
Поэтому предполагается, что формы "используют" классы, а не наследуют.
На самом деле согласен, что технически можно бы и наследовать. Тогда получится что-то вроде вложенных форм и... компонентов COM. Но кто работал с COM компонентами согласится, что использование компонентов не есть однозначно хорошо.
Старый 18.02.2003, 08:59   #14
Андре is offline
Андре
По-моему цель то не достигнута. Как я понимаю была необходимость изменить поведение ОПРЕДЕЛЕННЫХ, а не всех форм в системе. Или я не прав ?
Вариант предложеный Warm интересен, но в таком случае он не решает проблемы. Может есть еще какие-нибудь варианты ?
Согласен, особенно если есть Net
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
