Старый 21.03.2007, 09:56   #1
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
? Help! Использование Календарей, Операционных времен и пр.
Есть простая задача - посчитать (в секундах например) сколько рабочего времени сотрудника (или рабочего центра) прошло между двумя событиями (известны дата и время событий). Наверняка в каком то модуле (а подозреваю что не в одном) что то подобное реализовано. Если кто даст наводочку на классы и таблицы - буду сильно благодарен.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 21.03.2007, 10:36   #3
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Это все хорошо..но не учтен человеческий фактор :-))) Из полученной цифры некисло было бы еще вычесть выходные, праздники и прочие нерабочие времена. Собственно вопрос про это.
Старый 21.03.2007, 11:01   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Основное\Группы Рабочих Центров\Запросы\Загрузка мощности
Там есть Полная мощность, Загруженная мощность, Свободная мощность.
Учитываются календарь, процент эффективности.
Из кода можно долезть функциями класса WrkCtrCapacitySum.
Как пример можно смотреть/использовать функцию WrkCtrCapacitySum::calcWrkCtrCapacity()
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (1).
Старый 21.03.2007, 11:08   #5
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Сенкс огромный
Ax40 SP2 - Payroll - Вопрос про типы времен в больничных листах RVS DAX: Функционал 3 06.12.2007 11:37
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
Использование индекса по RecId не разрешено! 3oppo DAX: Программирование 1 25.07.2005 14:54
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
